目次を表示しない
複数構成部品の壁の材料の表示
壁は、複数の画層または領域で構成される場合があります。複数構成部品の壁の各画層または領域には、材料が含まれている場合があります。たとえば、壁自体に対して断熱材 1 画層、木材 1 画層、レンガ 1 画層が含まれている場合があります。
グラフィックス領域で壁を指定すると、プロパティ(Properties)パレットは、エンティティ タイプが複数構成部品の壁であるかどうかを識別します。
BIM 複数の構成部品(BIM Multi Component)パレットには、指定した複数構成部品の壁に使用されている材料のリストが、 BIM ファイルに表示されるとおりに表示されます。
BIM モデルに複数構成部品の壁が含まれている場合は、BIM マテリアル マッパー(BIM Material Mapper)パレットを使用して材料をライブラリ内の材料にマッピングし、複数構成部品の壁の各構成部品にさまざまなテクスチャを割り当てることができます。
BIMMultiComponent コマンドを使用すると、BIM 複数の構成部品(BIM Multi Component)パレットが表示されます。
BIM 複数の構成部品(BIM Multi Component)パレットを表示するには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • リボンで、BIM > パレット(Palettes) > 複数の構成部品(Multi Component)をクリックします。
    • メニューで、BIM > パレット(Palettes) > 複数の構成部品(Multi Component)をクリックします。
    • BIMMultiComponent と入力します。
BIM 複数の構成部品(Multi Component)パレットを非表示にするには:
  • コマンド プロンプトに HideBIMMultiComponent と入力します。
BIM 複数の構成部品( Component)パレットに、指定した複数構成部品の壁に使用されている材料のリストが表示されます。
マテリアル名
指定した複数構成部品の壁に使用される複数画層の材料の名前が表示されます。
材料リスト
材料のリストには、材料の名前のほか、その他の属性や特性が表示されます。
  • 材料(Material)。複数構成部品の壁の各画層に対してコマンドが識別した材料が表示されます。画層ごとに、ドロップ ダウン リストから材料を選択できます。BIM マテリアル マッパー(BIM Material Mapper)パレットにも同じ材料が表示されます。
  • 厚さ(Thickness)。画層の厚みが表示されます。
  • 機能(Function)。BIM ファイル内の壁交差の材料優先度が表示されます。
Preview
プレビュー(Preview)領域には、複数構成部品の壁の画層プレビューが表示されます。外側と内側も表示されます。
プレビューを左に 90° 回転させます。
プレビューを右に 90° 回転させます。
アクセス
コマンド: BIMMultiComponent
メニュー: BIM > ラベル(Label) > 複数の構成部品(Multi Component)
リボン: BIM > パレット(Palettes) > 複数の構成部品(Multi Component)
関連トピック
BIM モデル マテリアルをアプリケーション マテリアルに自動的にマッピング
BIM エンティティ プロパティの表示(Viewing BIM Entities Properties)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   複数構成部品の壁の材料の表示
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
