Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Collapse エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
エンティティのコピー
Copy コマンドを使用して図面エンティティを複製して、そのコピーを指定した場所に置きます。
複製されたエンティティは、エンティティの輪郭と同様に画層、線種、線色、線幅などのすべてのエンティティを含む正確なコピーです。
オプションで、コピーされたエンティティをアクティブな画層に強制適用できます。
1回の選択から複数のコピーを作成できます。さらに、指定した数のコピーを線形パターンで作成することができます。次の 2 つの方法があります:
  • コピー数を指定した移動距離で、基点を開始点にして作成する。
  • コピー数を指定した 2 つの点の間で均等に、指定した方向で作成する。
  パターン(Pattern)コマンドは、複数のコピーを線形または円形パターンで作成できる効果的なツールです。
作図エンティティをコピーするには:
  1. 修正(Modify) > コピー(Copy)をクリック(または「Copy」と入力)します。
  2. 複製するエンティティを指定し、Enter キーを押します。
  3. コピーの基点を指定します。
    - または -
    移動距離(Displacement)オプションを指定し、コピーの相対位置を、X、Y、Z の移動距離で指定します(たとえば、3, 5, 5)。X および Y 方向にのみコピーする場合、3, 5 のように Z デルタは指定しません。このオプションは、移動距離の指定後にコマンドを終了します。
  4. コピーを移動する際のターゲット点を指定します。
    - または -
    アクティブな画層(Active Layer)オプションを指定して、アクティブな画層にエンティティを強制適用してから、ターゲット点を指定します。この設定は、現在のアプリケーション セッションの間、リセットするまで、保持されます。
  5. 複数のコピーを作成するには、連続してターゲット点を指定します。
    コピーは指定された位置に置かれます。複数コピーの結果が予想と違う場合は、元に戻す(Undo)オプションを指定します。
  6. エンティティの複製を終了するには、Enter キーを押します。
基点(図の P1)と、オリジナル エンティティからコピーされたエンティティを配置する距離と方向を示すターゲット点(P2)を指定します。これらの点は元のエンティティ上で選択する必要はありません。
指定した数のコピーを線形パターンで作成するには:
  3. コピーの基点を指定します。
  4. パターン(Pattern)オプションを指定します。
  5. コピーの数を線形パターンで指定します。
  6. 2 つ目の点を指定します。2 つの点により、変位ベクトルが定義されます。
    基点(図の P1)と 2 番目の点(P2)を指定して、線形パターン内のエンティティの間の距離(d)と、線形パターンの方向を示します。パターン内の最初のエンティティは、指定した距離(d)で作成されます。指定したエンティティのその他のコピーは、変位ベクトルによって決まる方向と距離(d)で置かれます。
  7. エンティティの複製を終了するには、Enter キーを押します。
指定した数のコピーを 2 点間に作成するには:
  2. 複製するエンティティを指定し、Enter キーを押して選択を完了します。
  3. コピーの基点を指定します。
  5. 線形パターン内のコピーの数を指定します。
  6. フィット(Fit)オプションを指定します。
  7. 2 つ目の点を指定します。2 つの点により、変位ベクトルが定義されます。
    基点(図の P1)と 2 番目の点(P2)を指定して、線形パターンの元のエンティティと最後のエンティティの間の距離(d)と、線形パターンの方向を示します。エンティティは、指定した 2 つの点の間で等間隔に配置されます。
アクセス
コマンド: コピー
メニュー: 修正(Modify) > コピー(Copy)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エンティティのコピー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
