エンティティ間でプロパティをコピー(Copying Properties Between Entities)
PropertyPainter コマンドは、あるエンティティのプロパティを別のエンティティに適用します。
すべてのプロパティまたは選択したプロパティをコピーできます。設定(Settings)オプションを使用してコピーするプロパティを指定しない限り、適用可能なすべてのプロパティがコピーされます。
以下の基本プロパティはすべてのエンティティ間でコピーできます:
- 画層
- 線の色
- 線種
- 線尺度
- 線幅
- 透明性
- 厚さ
- 印刷スタイル
以下の特殊なプロパティは特定のタイプのエンティティ間でコピーできます:
- 寸法 - 寸法スタイル
- 文字 - 文字スタイル
- テーブル - テーブルスタイル
- ハッチング - ハッチングパターンとハッチング設定
- ポリライン - 幅と線種生成プロパティ
- ビューポート - スナップ、グリッド、表示ロック、尺度(標準またはカスタム)、シェーディング印刷、シート ビューポートの座標記号アイコン設定
これらのオプションを選択することによりソース エンティティのプロパティを適切なタイプの目的エンティティに適用します。たとえば、ソース エンティティが文字の場合、選択された目的エンティティ内のすべての文字エンティティに文字スタイルが適用されます。
エンティティ間でプロパティをコピーするには:
- 修正(Modify) > プロパティ ペインタ(Property Painter)をクリック(または PropertyPainter と入力)します。
- 他の作図エンティティにペイントしたいプロパティを持つソース エンティティを選択します。
- コピーするプロパティのサブセットを指定するには、コマンド プロンプトで Settings と入力します。
- プロパティ ペインタ(Property Painter)ダイアログ ボックスで、コピーするプロパティを選択し、コピーしないプロパティを選択解除して、OK をクリックします。
デフォルトで、印刷スタイル以外のすべての基本プロパティが選択されます。
- プロパティのコピー先のエンティティを指定します。
コマンド: PropertyPainter
メニュー: 修正(Modify) > プロパティ ペインタ(Property Painter)
リボン: ホーム(Home) > プロパティ(Properties) > プロパティ ペインタ(Properties Painter)
リボン: ホーム(Home) > ツール(Tools) > プロパティ ペインタ(Properties Painter)
