Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Expand 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Collapse エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
エンティティのトリミング(Trimming Entities)
トリム(Trim)コマンドを使って、1 つまたは複数のエンティティにより定義されるエッジで図面エンティティを正確にカットすることができます。
以下について考慮します。
  • 選択されたエンティティをトリムする切り取りエッジとして、直線、構築線、放射線、ポリライン、円、円弧、楕円、スプライン、およびハッチングを使用できます。
  • 切り取りエッジでハッチングをトリムできますが、ハッチングでハッチングをトリムすることはできません。トリムされたハッチングは、複数のハッチング領域に分割されている場合も、変更された境界エンティティとの自動調整を維持します。分割されたハッチングは 1 つのエンティティのままですが、EditHatch コマンドを使用すると、個別のエンティティに分離できます(ダイアログ ボックス オプション各境界に対してハッチングを作成(Create Hatch for each boundary))。グラデーションについても同様です。
  • グラデーションについても同様です。
  • 寸法、注釈、簡易注釈、リージョン、またはブロックをトリムすることはできませんが、それらを切り取りエッジとして使用することは可能です。
  • 交差線および接続されたリッチラインをトリムするには、EditRichLine コマンドを使用します。
  • ポリラインを切断用エッジとして選択する場合、コマンドはポリラインの中心線でトリムします。
  • シートでは、ビューポートを切断用エッジとして使用できます。
エンティティをトリムするには:
  1. 次のいずれかを実行します。
    • リボンで、ホーム(Home) > 修正(Modify) > トリム(Trim)をクリックします。
    • メニューで、修正(Modify) > トリム(Trim)をクリックします。
    • コマンド プロンプトで Trim と入力します。
  2. グラフィックス領域で、切断用エッジとなるエンティティを選択します。
  3. Enter キーを押します。
  4. グラフィックス領域で、エンティティのトリムする側を選択するか、オプションを指定します:
    • 交差(Crossing)。対角線上の2つの点で定義される四角形に入る、または交差するエンティティを選択します。交差選択が明確でない場合、トリム(Trim)コマンドは、定義された長方形の最初の点から最初に接触するエンティティまで時計回りにたどって選択を解決します。
    • 交差線(Crossline)。フェンス選択方式を使ってフェンスが横切る側のエンティティをトリムします。
    • エッジ(Edge)。切断エッジを延長した場合にエンティティと交差する場合、トリムします。トリムするエンティティは切断エッジと実際に交差しなくてもかまいません。暗黙的な交差線でトリムするには、エッジ(Edge)オプションに続けて延長(Extend)オプションを指定します。
    • 消去(Erase)トリム(Trim)コマンドを終了することなく、必要ないエンティティを削除します。
    • 投影(Project)。投影モードを CCS(アクティブなカスタム座標系の X-Y 平面)、なし(None)、またはビュー(View)に設定します。
    • 元に戻す(Undo)。直近のトリム処理を取り消します。
    • Shift + 選択Shift キーを押しながらエンティティを選択して、エンティティを延長します。
    エンティティ選択後、トリムされた部分は消えます。
  5. Enter キーを押します。
アクセス
コマンド: Trim
リボン: ホーム(Home) > 修正(Modify) > トリム(Trim)
メニュー: 修正(Modify) > トリム(Trim)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   エンティティのトリミング(Trimming Entities)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
