Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Collapse 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照 を使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンド リファレンスコマンド リファレンス
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Expand DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
目次を表示しない
図面からPDFファイルを作成する(Creating a PDF File from a Drawing)
図面を PDF 形式でエクスポートすると、異なるプラットフォームで図面を表示できます。
Adobe® Portable Document Format(PDF)はニュートラルなファイル形式で、次のような多くの利点があります。
  • ベクトル ベースの高品質なイメージ表示
  • 画層データを保持可能
  • テキストを検索可能
PDF はニュートラルなファイル形式であるため、顧客、サプライヤ、協力者、同僚と簡単に図面をやり取りできます。誰もがファイルを開いて確認し、図面エンティティに影響を与えることなく、注記や所見を追加できます。
次の方法を使用して、ソフトウェアから PDF ファイルを生成できます。
  • 図面を PDF でエクスポート
  • PDF プリンタで Print コマンドを使用
ExportPDF コマンドを使用して、現在のビューを PDF ファイルに保存します。このコマンドを使用すると、PDF エクスポート(PDF Export)ダイアログ ボックスが表示され、ファイル名と場所、用紙サイズとフォーマット、品質オプションなどの PDF ファイル オプションを指定できます。
オプションで、次のエクスポート設定を保持できます。
  • 用紙サイズとマージン
  • 品質管理のオプション
  • データおよびフォント管理のオプション
  • PDF ドキュメント プロパティ データに保存
  • 図面プロパティ データに保存
注記: ExportPDF コマンドで作成される PDF ファイルは、現在のビューのプレビューです。コマンドは図面尺度を無視します。
図面からPDFファイルを作成するには:
  1. ファイル > エクスポート > PDF エクスポートをクリックします(または ExportPDF と入力します)。
  2. ダイアログボックスに、作成する PDF ファイルの名前を入力します。参照をクリックして、フォルダと名前を参照します。
  3. シートで、エクスポートするシートを選択します。各シートは PDF ファイルの別個のページとして表示されます。
    注記: 選択内容を取り消す場合はすべてクリアをクリックします。すべてのシートを選択するにはすべて選択をクリックします。
  4. 用紙サイズで、次のいずれかを選択します。
    • 用紙サイズのリストから標準フォーマットを選択する場合は、標準を選択します。
    • 選択した単位を使用するカスタム フォーマットの高さを指定するには、カスタムを選択します。
  5. 余白(Margins)では、上下左右の余白(印刷不可領域)の幅を指定できます。
  6. PDF ファイルを生成するためのオプションを指定します。
    • 印刷スタイル テーブル: 画層の色またはエンティティの色を、印刷スタイル テーブル ファイル(*.ctb または *.stb)で定義されている指定にマッピングします。印刷スタイル テーブル ファイルのリストから、適用するファイルを選択します。印刷スタイルの詳細については、「印刷スタイル テーブルの管理(Managing PrintStyle Tables)」を参照してください。
    • 透明性印刷(Print transparency): PDF ファイルの作成時に、エンティティの透明度を考慮するかどうか決定します。
    • その他のオプション(Additional options)をクリックして、PDF の品質オプションを指定します。「PDF ファイルの品質の管理」の章の PDF オプションを参照してください。
  7. ドキュメント プロパティに、ドキュメントに関する次の情報を指定します。
    • 作成者: ドキュメントを作成した人の名前を入力します。
    • キーワード: 検索時に PDF ドキュメントと関連付けるためのキーワードを入力します。キーワードは検索の絞り込みに役立ちます。
    • タイトル: ドキュメントのタイトルを入力します。さまざまな検索エンジンがこのタイトルを使用して、検索結果リストでドキュメントを説明します。
    • 主題: ドキュメントの主題を入力します。
    • クリエータ(自動的に生成): PDF ファイルのソース アプリケーションをレポートします。
    • プロデューサ(自動的に生成): PDF ファイルを作成するアプリケーションが使用するコンバータ エンジンをレポートします。
    同じセクションで、次を選択またはクリアします。
    • PDF ドキュメント プロパティ データに保存する: エクスポートされた PDF ファイルを指定したドキュメント プロパティ メタデータで拡張します。
    • 図面プロパティ データに戻して保存する: 図面ファイルの図面プロパティに指定したメタデータを保存します。既存データが上書きされる可能性があります。
  8. 必要に応じて、現行エクスポート設定を保持(Preserve current export settings)を有効にして、ファイルおよびワーク セッション全体にわたって品質管理とフォント設定を保存します。
  9. OK をクリックします。
アクセス
コマンド: ExportPDF
メニュー: ファイル(File) > エクスポート(Export) > PDF エクスポート(PDF Export)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面からPDFファイルを作成する(Creating a PDF File from a Drawing)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
