オプション(Options)ダイアログ ボックスのシステム オプション(System Options)ページでは、一般的な操作オプションを定義します。
一般のオプションを設定するには:
ツール > オプションをクリックします(または Options と入力します)。
アプリケーション メニュー > 設定をクリックします(または Options と入力します)。
オプションダイアログボックスで、システム オプション をクリックします。
^ ページの最初へ
表示オプションを設定するには:
オートコンプリート(AutoCompletion)を展開し、コマンド エントリのオートコンプリートのオプションを次のように設定します。
オートコンプリート(AutoCompletion)(Professional、Premium、Enterprise および Enterprise Plus)を展開し、コマンド エントリのオートコンプリートのオプションを次のように設定します。
提案リストを表示する場合は、以下のオプションを設定できます。
注記: コマンドを入力し提案リストが表示されたら、リストを右クリックして、上述したオプションを設定します。
エンティティ選択ハイライトの色も変更できます。マウスをエンティティに置く(プレビュー ハイライト)か、エンティティを選択する(選択ハイライト)すると、エンティティがハイライトされます。デフォルトでは、エンティティの色は両方の状況で変更されます(エンティティ選択のプレビューとハイライト(Previewing and Highlighting of Entity Selections)を参照)。
次のオプションを使用できます。
注記: コンピュータが色付きハイライトをサポートしない場合は、ソフトウェアは破線スタイルのエンティティ ハイライトを使用します。
グラフィック領域のオプションを設定するには:
開く/名前を付けて保存(Open/Save As)のオプション:
印刷オプションを設定するには:
自動保存およびバックアップ オプションを設定するには:
図面ファイルのデフォルトを設定するには:
グラフィックス パフォーマンスのオプションを設定するには:
ビュー タイルのコントロールを有効にするには:
尺度のリストは、印刷、ページ レイアウト(PageLayouts)の管理、またはレイアウト シートでのビューポートの尺度調整を行うときに使用できます。
尺度のリストは、印刷、印刷コンフィギュレーション(Print Configurations)の管理、またはレイアウト シートでのビューポートの尺度調整を行うときに使用できます。
デフォルト尺度リスト(Default Scale List)は、テンプレート図面を使用せずに作成された新しい図面の図面尺度リストを指定します。
既存の図面テンプレート ファイルの尺度リストを変更するには、図面テンプレート ファイル(.dwt)を開き、そのテンプレート ファイルの図面尺度リストをカスタマイズします。
デフォルト尺度リストをカスタマイズするには:
必要に応じて、ファイル設定を変更します。参照をクリックして、尺度リスト ファイルにナビゲートします。
用紙単位と図面単位の比率によって、尺度リストで尺度名を選択するときに適用される尺度が決まります。
デフォルト尺度リストで、既存の尺度の仕様を再定義できます。カスタム図面尺度リストを、カスタム デフォルト尺度リスト設定にリセットすることもできます。
検索(Find)オプションを使用して、オプション(Options)ダイアログ ボックス内のアイテムを検索します。
アクセス
コマンド: SystemOptions、または Options
メニュー: ツール(Tools) > オプション(Options)
メニュー: アプリケーション メニュー(Application Menu) > プリファレンス(Preferences)
関連トピック
ユーザー インタフェースのカスタマイズ(Customizing the User Interface)
親トピック
ユーザー プリファレンスとシステム オプションの設定(Setting User Preferences and System Options)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
