目次を表示しない
図面ファイル内の図面単位の変換
DrawingUnits コマンドでは、現在の図面で使用する測定単位を、アプリケーションで使用可能な他の図面単位に変換できます。
たとえば、インチを使用するヤード・ポンド法で作成された図面があり、それをミリメートルに変換する必要がある場合は、DrawingUnits を使用します。
コマンド ワークフローでは、変換後の図面単位、直線状表示形式、精度を指定できます。必要に応じて、現在の図面のエンティティをスケール変更し、図面単位の変更を反映することができます。
さらに、INSUNITS システム変数を新しい図面単位に一致させることもできます。
注記: INSUNITS システム変数には、図面で使用される単位が格納されます。
図面ファイル内で図面単位を変換するには:
  1. コマンド プロンプトに DrawingUnits と入力します。
  2. 次のオプションを指定します。
    • インチ
    • フィート
    • ミリメートル
    • センチメートル
    • デシメートル
    • メートル
  3. 直線状表示形式を指定します。
    • 指数表記
    • 十進表記
    インチを指定した場合は、次のオプションがさらに使用可能になります。
    • 工業図面表記
    • 建築図面表記
    • 分数表記
    注記: 直線状表示形式を変更すると、現在の図面の LUNITS システム変数も更新されます。
  4. 直線状表示精度を指定します。
    • フィート、ミリメートル、センチメートル、デシメートルメートルのオプションの指数表記十進表記のオプションに、小数点以下 0 から 8 桁で長さ単位の精度を設定します。
      注記: 線形の表示精度を変更すると、現在の図面の LUPREC システム変数も更新されます。
    • インチ建築図面表記分数表記には、最小になる分数の分母を指定します(0、1、2、4、8、16、32、64、128、256)。
  5. INSUNBITS システム変数を変換単位に一致させるかどうか指定します。
    変換単位を INSUNITS システム変数に一致させるかどうか指定するには、Yes または No を入力します。Enter キーを押します。
  6. 現在の図面でエンティティと寸法をスケール変更して単位の変更を反映するかどうか指定するには、Yes または No を入力します。Enter キーを押します。
    非表示、ロック、フリーズの画層のエンティティだけでなく、ブロックおよびネストされたブロックもスケール変更されます。
    注記: エンティティや寸法のスケール変更に応じて、寸法スタイルも変更されます。
  7. ペーパー空間のエンティティを含めるかどうか指定するには、Yes または No を入力します。Enter キーを押します。
    注記: ペーパー空間内のエンティティは、ヤード ポンド法からメートル法、またはメートル法からヤード ポンド法に変換する場合にのみスケール変更されます。
アクセス
コマンド: DrawingUnits
関連トピック
図面を開く
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面ファイル内の図面単位の変換
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
