目次を表示しない
PDF ファイルの品質の管理(Managing the Quality of the PDF File)
1 つの PDF ファイルを作成する場合でも、複数の PDF ファイルを作成する場合でも、PDF ファイル内で使用されるフォントと画像の品質を向上させることができます。さらに、画層とハイパーリンクの処理方法を指定することもできます。
品質を向上させるには、PDF ファイルの解像度を上げます。サイズ変更が必要なグラフィックには、ベクター ファイル タイプを使用することをお勧めします。
ダイアログ ボックスでは、PDF ファイルの品質、フォント、PDF ファイルに含めるデータの品質を管理できます。
PDF ファイルに PDF 品質オプションを設定するには:
  1. 品質オプションは次のように設定できます。
    • 1 つまたは複数の図面を PDF 形式で印刷する場合: 印刷(Print)ダイアログ ボックスのプリンタ/プロッタ(Printer/plotter)名前(Name)で、PDF を選択します。PDF オプション(PDF Options)をクリックします。
    • 図面を PDF フォーマットでエクスポートする場合:: PDF エクスポート(PDF Export)ダイアログ ボックスで、その他のオプション(Additional Options)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    品質を管理するには、品質管理(Quality Management)で次のオプションを指定します。
    • ベクトル品質(Vector quality)。PDF ファイル内のベクトル グラフィックの解像度を指定できます。ビューアから印刷する場合は、プリンタ出力に一致する解像度を使用します。画面上で表示する場合は、2400 dpi を超える解像度を使用できます。
    • ラスター イメージ品質(Raster image quality)。ラスター イメージの解像度を指定できます。ビューアから印刷する場合は、プリンタ出力に一致する解像度を使用します。画面上で表示する場合は、2400 dpi を超える解像度を使用できます。
    • マージ コントロール(Merge control)。重なる線を上書きするかマージするかを指定できます。
    PDF ファイルに含めるデータを制御するには、データ管理(Data Management)で次のオプションを指定します。
    • PDF(PDF v1.5 以上)内で画層を使用(Use layers in PDF (PDF v1.5 or higher))。図面の画層に従って、PDF ファイルに画層を作成します。PDF ファイル サイズが増加します。
    • ハイパーリンクを追加(Add hyperlinks)。シートのリンクをマルチシート PDF ファイルのハイパーリンクに変換できます。
    図面から TrueType フォントを管理するには、フォント管理(Font Management)で次のオプションを指定します。
    • 図面で使用される True Type フォントを埋め込み(Embed True Type fonts used in the drawing)。図面の注釈で使用される True Type フォントをキャプチャし、PDF ファイルに含めます。PDF ファイルを表示する場合、フォントは PDF ファイルから直接読み込まれ、PDF ビューアがフォントを置き換えることはありません。このオプションを使用すると、PDF ファイルのサイズが大きくなります。
      例外:
      • TrueType フォントではないフォント
      • 縦書き用のアジア言語フォント
    • 最適化(Optimized)。PDF ファイルを作成するときに、True Type フォント関連最適化を使用するかどうかを指定します。これは出力のパフォーマンスに影響を及ぼす可能性がありますが、ファイル サイズは減少します。
    • 図面で使用されているすべての True Type 文字を変換(Convert all True Type texts used in the drawing)。PDF ファイルへのエクスポート時、PDF ファイルに TrueType フォントを含めることができない場合に、すべてのテキストをジオメトリに変換できます。PDF ファイル内のテキストは、図面上のテキストと同一になります。
    • ジオメトリとしての SHX 文字(SHX text as geometry)。SHX フォントをジオメトリに変換できます。したがって、SHX フォントを使用する注釈は、直線や円弧などのジオメトリ エンティティを使用して表現されます。それ以外の場合、SHX ベースの注釈は、対応または類似する TrueType フォントを使用して PDF ファイルで文字列として表示されます。これにより、テキスト オブジェクトとして、PDF ファイル内の注釈を選択できます。
      シェイプ フォントは、選択した内容に関係なく、常にジオメトリとして印刷されます。
      注記: PDF ビューアの検索ツールを使用して、ファイル内の指定テキストを検索できます。
  3. OK をクリックします。
図面をプリンタまたはプロッタで印刷できます。図面はファイルに出力することもできます。
ページ レイアウトを使用して、図面の出力を決定します。
印刷コンフィギュレーション(Print Configuration)を使用して、図面の出力を決定します。
キーボード ショートカット: Command + P
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   PDF ファイルの品質の管理(Managing the Quality of the PDF File)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2025 SP05
