Yes-Noメッセージボックス(Yes-No MessageBox)ダイアログで、はいまたはいいえの選択をユーザーに促すダイアログを表示します。
このダイアログボックスを表示するには:
アクションの編集ダイアログボックスの追加をクリックし、Yes-No メッセージボックスを選択してOKをクリックします。
Yes-Noメッセージ ボックスが、アクションを引き起こしたユーザーに表示されます。 ユーザーが選択した値は、指定したDispatchランタイム変数に格納されます。
プロンプト文字(Prompt string) |
メッセージ ボックスに表示するプロンプト文字を指定します。 プロンプト文字には、たとえば%variable% のように、動的Dispatch変数名(Do you wish to publish %PathToSelectedFile%? )を含めることができます。 |
変数名 ( Variable name) |
Yes-Noメッセージ ボックスで選択された値を保存するランタイム変数を指定します。 ドロップダウン リストから既存のランタイム変数を選択するか、 をクリックして新しいランタイム変数を定義します。 |
はい-値(YES value) |
ユーザーがはいを選択した場合に、この値が定義されたランタイム変数に格納されます。 |
いいえ-値(NO value) |
ユーザーがいいえを選択した場合に、この値が定義されたランタイム変数に格納されます。 |
