Installation Manager のオプションの指定
これらのオプションには、ログ、インターネット アクセス、Installation Manager で使用する言語の設定が含まれます。
ソフトウェアをインストールする前に Installation Manager オプションを指定するには:
  1. Installation Manager でタイトルバーの SOLIDWORKS アイコンを右クリックし、次を選択します:
    オプション 説明
    インストレーション ログ レベル ログ レベルを、、またはに指定します。レベルが高いほど、トラブルシューティング用により多くのデータが収集されますが、インストールに時間がかかる場合があります。(速い)がデフォルトで、パフォーマンスと安定性が最高になります。
    Windows インストーラー ログ作成(遅い)(Create Windows Installer Logs (Slow))を使用すると、ログが他のインストール ログと同じフォルダに保存されます。
    アドミニストレーティブ イメージ オプション(Administrative Image Options) 短いファイル名の使用(8.3 フォーマット)(Use short file names(8.3 format)) または フォルダとファイル名全体の使用(Use full folder and file names)を選択します。
    インストール ログの収集 インストール・ログの保存場所を指定します。 これらのファイルは Installation Manager によって IM_Logs.zip に格納されます。
    インターネット アクセスを無効にする
    言語 Installation Manager で使用する言語を指定します。 デフォルトは英語です。
  2. 閉じる(Close)をクリックします。
