モーション スタディのモーターと反射負荷の結果 モーション スタディのモーターは、実際のモーターを理想化します。 モーション スタディのモーターは、外部荷重にかかわらず指定されたモーションで動くためにアセンブリ構成部品を拘束します。 その結果、モーション スタディの一定速度のモーターを定義することができ、結果として生じるモーションは適用された外部荷重によって影響されません。 実際のモーターでは、モーター速度は外部荷重、または摩擦の条件により変化します。 反射負荷慣性、または反射負荷質量の結果を判断するときは、この差を考慮に入れてください。 親トピック反射負荷慣性と反射負荷質量(Reflected Load Inertia and Reflected Load Mass) 反射負荷質量(Reflected Load Mass) 反射負荷慣性(Reflected Load Inertia) 反射負荷慣性、または反射負荷質量への力の配分を評価(Assessing Force Contributions to Reflected Load Inertia or Mass) 反射負荷質量結果の作成(Creating Reflected Load Mass Results) 反射負荷質量は線形モーターのモーター ドライブシャフトにおいてアセンブリで感知される質量です。 反射負荷質量を計算し、プロットすることができます。 反射負荷質量を計算するには: モーション解析 スタディから、結果とプロット (MotionManager ツールバー)をクリックします。 PropertyManager の カテゴリ で、他の量 を選択します。 サブカテゴリ には、負荷質量の反映 を選択します。 最初に選択した構成部品は、MotionManager ツリーから一定速度線形モーターを選択します。 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。結果は、MotionManager ツリーにリストされます。 反射負荷慣性結果の作成(Creating Reflected Load Inertia Results) 反射負荷慣性は回転モーターのモーター ドライブシャフトにおいてアセンブリで感知される慣性です。 モーション解析 タイプ スタディで、反射負荷慣性を計算し、プロットすることができます。 反射負荷慣性を計算するには: モーション解析 スタディから、結果とプロット (MotionManager ツールバー)をクリックします。 PropertyManager の カテゴリ で、他の量 を選択します。 サブカテゴリ には、負荷慣性の反映 を選択します。 最初に選択した構成部品 について、MotionManager ツリーから一定速度回転モーターを選択します。 必要な プロット結果 オプションを選択して をクリックします。結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
