タスク トリガー(Task Triggers) タスクのトリガーは、タスクのモーション アクションを駆動するイベントです。 タスクは時間、前のタスク、検出された値(構成部品の位置等)等に基づき定義可能です。 トリガーが次の要素から作成できます: センサー: 干渉検知 衝突検知 近接 線を横切るボディのモーション検出 寸法 寸法から構成部品の相対位置を検出 イベント スケジュール内の前のタスク タスク アクションの開始および終了時間 親トピックイベント タスク(Event Tasks) タスクの作成(Creating a Task) タスクのロック(Locking a Task) タスク動作(Task Actions) タスク テーブルのエクスポート(Exporting the Task Table) タスク トリガの作成(Creating a Task Trigger) イベント トリガーのモーション解析スタディでタスク トリガーを作成するには: イベント ベースのビューにしていない場合は、モーション解析スタディから MotionManager ツールバーの イベント ベースのモーション ビュー をクリックします。 タスク列でトリガー セルをダブルクリックします。 [トリガー] ダイアログ ボックスが表示されます。 既存のセンサー、以前に作成されたタスク、および時間からトリガを選択します。 OK をクリックします。 センサーまたはタスク ベースのトリガーに対して、トリガーの 条件 を選択します。 センサーに対しては、警告オン または 警告オフ によりセンサーの警告をオン/オフします。 タスクに対しては、トリガー タスクのスタートにおけるタスク アクションをトリガーする タスク開始 を選択するか、トリガー タスクの終了時におけるタスク アクションをトリガー タスク終了 を選択します。 トリガの時間を入力します: タイム ベースのトリガに対し、タスク 動作の開始時間を入力します。 オプションでセンサー、またはタスクベースのトリガ条件とタスク アクションの間の遅延時間を入力します。 タスク駆動トリガの作成(Creating a Task-driven Trigger) タスク駆動のトリガーを作成するには: イベント ベースのビューにしていない場合は、モーション解析スタディから MotionManager ツールバーの イベント ベースのモーション ビュー をクリックします。 タスク列でトリガー セルをダブルクリックします。 [トリガー] ダイアログ ボックスが表示されます。 以前に作成したタスクを選択し、OK をクリックします。 時間駆動トリガの作成(Creating a Time-driven Trigger) 時間ベースのトリガーを作成するに¥は: イベント ベースのビューにしていない場合は、モーション解析スタディから MotionManager ツールバーの イベント ベースのモーション ビュー をクリックします。 タスク列でトリガー セルをダブルクリックします。 [トリガー] ダイアログ ボックスが表示されます。 時間 を選択し、OK をクリックします。 トリガーの 時間/遅延 列で、タスクの時間幅を入力します。 センサー トリガの作成(Creating a Sensor Trigger) イベント ベースのビューにしていない場合は、モーション解析スタディから MotionManager ツールバーの イベント ベースのモーション ビュー をクリックします。 タスク列でトリガー セルをダブルクリックします。 [トリガー] ダイアログ ボックスが表示されます。 センサー リストを展開します。 センサーを選択し、OK をクリックします。 要求したセンサーがリストされていない場合、新しいセンサー をクリックして要求されたセンサーを選択するためにこの手順を繰り返す前に新しいセンサーを作成します。 センサー PropertyManager で 警告 状態を設定したときのみ、トリガー動作にセンサーを含めることができます。 近接モーション センサー(Proximity Motion Sensor) 近接センサーを使用して、イベント ベース モーション解析におけるアクションをトリガーすることが可能です。 移動中のボディの接触を感知する線の幅、位置、方向を指定できます。 例えば、近接センサーを用いてレーザー位置検出器のモデル化が可能です。 センサーを作成するには、FeatureManager デザイン ツリーで センサー フォルダを右クリックし、センサー追加 をクリックします。
