ヒンジ合致(Hinge Mates) ヒンジ合致では、2 つの構成部品間の動きが1つの回転自由度に制限されます。 これは、同心円合致に一致合致を追加したのと同じ効果となります。 2 つの構成部品の間の角度方向の移動を制限することができます。 ヒンジ合致の利点: モデル化においては、2 つの合致ではなく、ただ 1 つの合致を適用する必要があります。 解析(SOLIDWORKS Simulation や SOLIDWORKS Motion など)を実行すると、反力および結果は同心円合致または一致合致ではなく、ヒンジ合致に関連づけられて表示されます。 こうした関連付けにより、解析における冗長合致の悪影響を減らすことができます。 ヒンジ合致を追加するには: 合致 (アセンブリ ツールバー)または 挿入 > 合致 をクリックします。 PropertyManager のメカニカル(Mechanical)タブでヒンジ(Hinge)をクリックします。 合致設定(Mate Selections)で選択を行い、オプションを指定します。 同心円選択(Concentric Selections) 2 つのエンティティを選択します。 正しい選択は同心円合致(concentric mates)と同じです。 一致選択(Coincident Selections) 。 2 つのエンティティを選択します。 正しい選択は平面、または平坦な面と次を含みます: 平面、または平坦な面 エッジ 点 角度制限を指定。 2 つの部品間の角度方向の回転を制限するために選択します。 回転の範囲を定義します: 角度選択 。 2 つの面を選択します。 角度(Angle)。 2 つの面間に平均角度を指定します。 最大値(Maximum Value) 最小値(Minimum Value) をクリックします。 FeatureManager デザイン ツリーで合致(Mates) フォルダにヒンジ が表示されます。 親トピックモーション スタディ合致(Motion Study Mates) アニメーションで合致関係を使用(Using Mates in Animations) モーション解析スタディに合致関係を使用(Using Mates for Motion Analysis Studies) 冗長合致(Redundant Mates) 合致位置の指定(Specifying the Mate Location) モーション スタディ特有合致(Motion Study-specific Mates) 直線カプラーと合致された構成部品のモーション(Motion for Components Mated with Linear Couplers) 合致プリミティブについて パスに沿った動作(Motion Along a Path)
