図面用の紙の色に指定の色を使用
図面、用紙の色、図面、モデル エッジを表示、および 図面、モデル エッジを非表示 で選択された色を図面シートに適用します。 |
エッジ シェイディング表示モードでシェイディングに指定色を使用
モデルが エッジ シェイディング表示
モードである場合、指定の色をモデルのエッジに適用します。 色スキーム設定 で エッジ シェイディング表示モードでのエッジ表示 の色を指定します。 選択解除すると、エッジはモデルとは同じですが、少しだけ濃い色になります。 |
部品をアセンブリで編集する時に指定色を使用
指定した色を、面、フィーチャー、そしてアセンブリ内の部品のボディに適用します。 選択解除すると、FeatureManager デザインツリーの部品名に指定の色が適用されます。 アセンブリ、編集部品 で、アセンブリ、編集部品、アセンブリ、非編集部品、および アセンブリ、編集部品の隠線 の色を指定します。 |
図面を開いた際、変更された図面寸法を指定色で表示
指定した色を、図面が最後に保存された後で変更された寸法に適用します。 変更された寸法を含む図面を保存して閉じると、変更された寸法のハイライト表示はリセットされます。 |
エンベロープ
エンベロープ構成部品の透明度を設定します。 次のいずれかのオプションを選択します:
半透明(Semi Transparent)
すべてのエンベロープを透明に設定します。
不透明(Opaque)
すべてのエンベロープを不透明に設定します。
変更しない(Do Not Change)
各エンベロープの個々の構成部品の透明度設定を維持します。
ドキュメントの色設定へ移動
システム色を設定したときに、部品、またはアセンブリを開いたら、モデルのフィーチャーの色を設定するためにドキュメントプロパティ(Document Properties) タブのモデル表示(Model Display) オプションに移動することができます。
