粗表示(Coarse)/ スムーズ表示(Fine)
予め設定されている解像度を指定します。
カスタム
偏差(Deviation)スライダーを動かして、部品全体のテソレーションをコントロールする偏差の公差(Tolerance)を調整します。 偏差の値を小さくすると、部品全体の精度がより正確なファイルが生成されます。
角度(Angle)スライダーを動かして、詳細部分のテソレーションをコントロールする公差(Tolerance)を調整します。 値を小さくすると、詳細部分の表示はより正確になりますが、モデルの再構築に必要な時間が増加されます。
2 つのスライダーの動きに従って、2 つの同心円の表示も調整されます。 これらの円の表示には、スライダーの設定によるテソレーションの変化が反映されます。
- 最大ファセット サイズを定義(Define Maximum Facet Size)を選択し、ファセットの最大長指定します。 最大サイズ(Maximum Size)スライダーを移動して、ファセットの最大サイズの公差(Tolerance)を調整することもできます。
ファイル保存前にSTL情報表示(Show STL info before file saving)
以下の情報を含んでいるダイアログ ボックスが表示されます(次へエクスポート(Export As)ダイアログ ボックスの保存(Save)をクリックした場合): 三角形(Triangles)の数、ファイルのサイズ(File Size)、ファイル フォーマット(File Format)、ディレクトリのパスとファイル名。
ファイル保存前に 3MF 情報を表示
ファイル保存前にプレビュー
モデルのファセット表示されたプレビューをグラフィックス領域に表示し、エクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスに三角形 (Triangles)(数字)とファイル サイズ(File size)情報を表示します。
