アセンブリを部品として保存(Save Assembly as Part)PropertyManager
アセンブリを部品として保存(Save Assembly as Part)PropertyManager を開くには:
  1. アセンブリで、ファイル(File) > 異なるフォーマットとしてエクスポート(Export As)をクリックします。
  2. ファイルの種類にSOLIDWORKS 部品(*.PRT;*.SLDPRT)(SOLIDWORKS Part (*.PRT;*.SLDPRT))を選択します。
  3. 指定した構成部品を含む(Include specified components)を選択します。
  4. デフォルトを上書き(Override defaults)を選択します
  5. エクスポート(Export)をクリックします。
PropertyManager で次のオプションを指定します:
構成部品を除去(Remove Components)
表示のスレッショルド(内部の構成部品)(Visibility threshold (internal components)) 表示のスレッショルド未満である構成部品を削除します。
スライダーを右に動かすと、内部の構成部品の表示のスレッショルドが大きくなります。
境界ボックスの体積が次より小さい(Bounding box volume less than) 体積スレッショルド未満である構成部品を削除します。
この境界ボックスは、構成部品の原点を基準として整列し、構成部品のジオメトリに適合している直方体です。 この境界ボックスは、境界ボックス(Bounding Box)PropertyManager によって作成された境界ボックスとは異なります。
ファスナー構成部品(Fastener components) IsFastener プロパティが 1 に設定されている構成部品を除去します。
表示 構成部品の表示を制御します。 オプションを選択します:
すべて表示(Display All)
すべての構成部品を表示します。
含まれる構成部品を表示(Display Included Components)
含まれる構成部品を示します。
削除された構成部品を表示(Display Removed Components)
削除された構成部品を表示します。
レポートに含める
質量特性 部品の質量特性を、アセンブリの質量特性で上書きします。
結果
これらの設定はシステム オプションで使用します。 この PropertyManager で行われた選択を、システム オプションに適用します。
システム オプションが管理者によってロックされている場合、このオプションは使用できません。
リセット PropertyManager のデフォルト オプションを回復します。
