IFC ファイル SOLIDWORKS ファイルは Industry Foundation Classes .ifc ファイル(IFC 2x3 または IFC 4.0 のいずれか)としてエクスポートし、建設業界で一般的に使用されるソフトウェア アプリケーションで使用できます。 この PC から開く(Open from This Pc)を使用して .ifc ファイルを SOLIDWORKS ソフトウェアで開き、最初に構造ソフトウェア アプリケーションで作成されたモデルからの情報を含めることができます。 インポートする構成部品をフィルタするには、開く(Open)ダイアログ ボックスで、フィルタを有効にする(Enable Filter)を選択します。 次の属性を SOLIDWORKS ファイルから IFC 4.0 ファイルにマッピングできます。 形状データ 材料と質量のプロパティ テソレーション ジオメトリ 面とボディの色 次のプロパティを IFC 2x3 ファイルに書き込むことができます。 材料 質量測定 面積測定 体積測定 親トピックファイルの種類(File Types) インポートおよびエクスポート ファイルのバージョン情報 .IFC ファイルのエクスポート SOLIDWORKS のトップレベル アセンブリまたは構成部品を、IFC 2x3 または IFC 4 のいずれかを使用して、.ifc ファイルとしてエクスポートできます。IFC メタデータを含むユーザー定義プロパティおよび他のプロパティを共に含む .ifc ファイルをエクスポートできます。 Defeature ツールは、モデルを .ifc フォーマットでエクスポートする前に適用できます。設計の詳細が削除され、モデルのサイズが小さくなります。 ファイル(File) > 次へエクスポート(Export As)をクリックします。 エクスポート(Export)ダイアログ ボックスのファイルの種類(Files of type)で、.IFC 2x3 または IFC 4 を選択します。 オプション をクリックします。 OmniClass™、Uniclass2015、ユーザー定義プロパティ、材料と質量特性、および単位を選択し、OK をクリックします。 OmniClass または UniClass を選択する前に、ダイアログ ボックスリストされているシャーシを確認しておくことが重要です。 http://www.omniclass.org および [http://www.cpic.org.uk/uniclass2/] を参照してください。 IFC 4 にエクスポートする場合は、次のいずれかとして保存します。 BREP テソレーション ファイル名と場所を選択し、オプションで説明を入力します。 続いて OK をクリックします。 IFC ファイルへのユーザー定義プロパティのエクスポート SOLIDWORKS モデルを IFC ファイルとしてエクスポートする場合、SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティを IFC プロパティ セットにマッピングできます。 メリット: BIM の顧客は、建物の建設と運用に重要な、ユーザー定義プロパティ データをエクスポートできます。この機能は柔軟です。SOLIDWORKS プロパティを、名前が異なる可能性のある IFC プロパティにマッピングしたり、IFC ファイルで独自のターゲット プロパティ セットを定義したりできます。 SOLIDWORKS ファイルで、ファイル(File) > プロパティ(Properties)をクリックし、ユーザー定義(Custom)タブで、IFC ファイルにエクスポートするプロパティを追加します。ファイルを保存します。 SOLIDWORKS のユーザー定義プロパティを IFC プロパティ セットの値にマッピングする XML マッピング ファイルを作成します。SOLIDWORKS では、SOLIDWORKS install folder\lang\language\IFC にサンプル マッピング ファイルを用意しています。 サンプル マッピング ファイル:<CustomPropertiesPSETMapping> <Schema Version="1.0"/> <PropertySet Name="Pset_DoorCommon"> <AppliesTo ElementType="IFCDOOR"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="Reference" IFC="Reference" Type="IfcIdentifier"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="FireRating" IFC="FireRating" Type="IfcLabel"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="NoiseRating" IFC="AcousticRating" Type="IfcLabel"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="Security" IFC="SecurityRating" Type="IfcLabel"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="External" IFC="IsExternal" Type="IfcBoolean"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="Infiltration" IFC="Infiltration" Type="IfcVolumetricFlowRateMeasure"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="ThermalTransmit" IFC="ThermalTransmittance" Type="IfcThermalTransmittanceMeasure"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="Verglasungsflächenanteil" IFC="GlazingAreaFraction" Type="IfcPositiveRatioMeasure"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="Accessible" IFC="HandicapAccessible" Type="IfcBoolean"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="FireDoor" IFC="FireExit" Type="IfcBoolean"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="StarTrekDoor" IFC="SelfClosing" Type="IfcBoolean"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="SmokeStop" IFC="SmokeStop" Type="IfcBoolean"/> </PropertySet> <PropertySet Name="ACME_CageCodes"> <AppliesTo ElementType="IFCDOOR"/> <AppliesTo ElementType="IFCWINDOW"/> <PropertyMapping SOLIDWORKS="RefCode" IFC="CageCode" Type="IfcLabel"/> </PropertySet> </CustomPropertiesPSETMapping> SOLIDWORKS ファイルで、ファイル(File) > 名前を付けて保存(Save As)をクリックします。 ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type)で、IFC ファイル タイプを選択し、オプション(Options)をクリックします。 システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスのオプション(Options) > 次のフォーマットで出力(Output as)で、プロパティ設定マッピング ファイルを使用(Use Property Set mapping file)を選択し、リストからマッピング ファイルを選択するか、参照して選択します。 OK をクリックし、保存(Save)をクリックすると、ファイルが IFC ファイルとしてエクスポートされます。 マッピング ファイルに基づいて、IFC ファイルの IFC プロパティ セットに、SOLIDWORKS のユーザー定義プロパティが含まれます。 IFC エクスポート オプション SOLIDWORKS のトップレベル アセンブリまたは構成部品を Industry Foundation Classes .ifc ファイルとしてエクスポートできます。エクスポート時には、モデルOmniClass™、Uniclass2015、ユーザー定義プロパティ、材料、質量特性、単位を割り当てることができます。 .ifcエクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスを開くには: モデルを開いた状態で、ファイル(File) > 次へエクスポート(Export As)をクリックし、IFC 2x3 または IFC 4.0 を選択して、オプション(Options)をクリックします。 次のフォーマットで出力(Output as) OmniClass OmniClass Construction Classification System クラスを指定します。 この分類は、建設業界用にコンポーネントを整理します。 UniClass2015 UniClass2015 開発リリース分類表を指定します。これは、CPI(Construction Project Information)委員会から提供されています。 UniClass2015 表には、建設生産の内容、形式、および準備に関する情報が説明されています。階層表を展開して、使用する設計に適した分類を見つけます。 例を示します。 EF - 形式ごとの要素 EF_10 - 橋および高架橋EF_10_10 - アーチ橋 EF_10_20 - 斜張橋 EF_10_25 - カンチレバー橋 ユーザー定義プロパティ エクスポートする .ifc ファイルのユーザー定義プロパティを指定します。 材料と質量特性 エクスポートする .ifc ファイルの材料と質量特性を指定します。 単位 エクスポート モデルの単位を指定します。 プロパティ セット マッピング ファイルを使用(Use Property Set mapping file) SOLIDWORKS ドキュメントから IFC プロパティ セットへのユーザー定義プロパティのエクスポートに使用する XML マッピング ファイルを指定します。リストからマッピング ファイルを選択するか、参照していずれかを選択します。SOLIDWORKS では、SOLIDWORKS install folder\lang\language\IFC にサンプル マッピング ファイルを用意しています。 IFC4 エクスポート 次のいずれかとして IFC4 ファイルを保存します。 BREP 境界サーフェスとしてモデルを表し、フェースのセットを単一の形状またはオブジェクトとして処理できるようにします。 テソレーション ギャップや重複を作らずに平面をカバーする多角形の繰り返しパターンによってモデルを表します。 IFC ファイルのインポート .ifc ファイルを SOLIDWORKS ソフトウェアにインポートして、最初に構造ソフトウェア アプリケーションで作成されたモデルからの情報を含めることができます。 .ifc ファイルを SOLIDWORKS にインポートするときには、ファイルのジオメトリはインポートされますが、作成される SOLIDWORKS モデルには基本的にフィーチャーはありません。 インポートする IFC エンティティまたは構成部品を指定できます。 メリット: IFC ファイルのインポート時に構成部品をフィルタすると、必要な構成部品を正確に指定できるため、特に大きな IFC ファイルの場合、時間を節約し、作業を効率化できます。 ファイル(File) > 開く(Open)をクリックします。 オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 3DEXPERIENCE から開く(Open from 3DEXPERIENCE)ダイアログ ボックスが表示されたら、この PC(This PC)をクリックします。 ダイアログ ボックスのファイルの種類(Files of Type)で、IFC 2x3 を選択します。 一般オプションを指定するには、オプション(Options)をクリックし、インポートする IFC エンティティを指定し、OK をクリックします。 インポートする構成部品をフィルタするには、開く(Open)ダイアログ ボックスで、フィルタを有効にする(Enable Filter)を選択します。 ファイルを選択し、開くをクリックします。 フィルタを有効にする(Enable Filter)を選択した場合の詳細については、IFC ファイルをインポートする際に構成部品をフィルタするを参照してください。 IFC ファイルをインポートする際に構成部品をフィルタする IFC ファイルをインポートするときに、インポートする構成部品をフィルタできます。 特典: IFC ファイルのインポート時に構成部品をフィルターすると、必要な構成部品を正確に指定できるため、特に大きな IFC ファイルの場合、時間を節約し、作業を効率化できます。 IFC ファイルを開くときに構成部品をフィルタするには: ファイル(File) > 開く(Open)をクリックします。 ダイアログボックスで: ファイル タイプ(File type)で、IFC 2x3(*.ifc)を選択します。 ファイル名(File name)で、IFC ファイルを参照して選択します。 フィルタを有効にする(Enable Filter)を選択します。 開く(Open)をクリックします。 SOLIDWORKS がプロダクト構成を生成すると、進行状況バーにステータスが表示されます。プロダクト構成を含むファイルと、空のグラフィックス領域が開きます。プレビューを生成する構成部品をフィルターできることが、メッセージ バーに表示されます。インポート フィルター(Import Filter)CommandManager に、使用可能なツールが表示されます。 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > インポート(Import) > ファイル フォーマット(File Format): IFC のフィルター オプションを(インポートするエンティティ(Entities to Import)で)指定した場合は、SOLIDWORKS によりそれらのフィルター オプションが自動的に適用されます。これらのシステムレベルの設定を指定してから構成部品をフィルター処理すると、開くエンティティと構成部品を正確に指定できるため、特に大きな IFC ファイルの場合、時間を節約できます。 次の何れかを実行します: FeatureManager デザイン ツリーから、インポートする構成部品を選択または選択解除します。個々の構成部品をチェックして選択するか、複数の構成部品をボックス選択することができます。 3D プレビューを生成(Generate 3D Preview) をクリックして、選択した構成部品のグラフィック 3D プレビューを表示します。 操作をキャンセルしてプレビューを閉じるには、キャンセル(Cancel)をクリックします。 選択した構成部品と選択解除した構成部品が混在するサブアセンブリには、部分的に選択されたチェック ボックス が表示されます。複数選択を簡単にするには、選択した構成部品を右クリックし、構成部品を保持(Keep Components)や構成部品を除外(Exclude Components)を選択します。選択を反転するには、他の構成部品を除外(Exclude Other Components)を選択します。構成部品が同一の場合は、一致構成部品を選択(Select Identical Components)オプションも表示されます。 これらの構成部品選択オプションは、3D プレビューを生成 (Generate 3D Preview) をクリックし、グラフィックス領域で構成部品を右クリックしたときにも使用できます。 インポートする構成部品の選択が終了したら、モデルをインポート(Import Model) をクリックします。 選択した構成部品を含む IFC ファイルが、SOLIDWORKS によりインポートされます。 SOLIDWORKS ファイルの IFC エンティティとしての分類 SOLIDWORKS ファイルを .ifc ファイルとして .ifc エンティティ分類を使って保存できます。 SOLIDWORKS ファイルを .ifc エンティティとして分類するには: SOLIDWORKS の部品またはアセンブリ ファイルを開きます。 ファイル > プロパティをクリックします。 ダイアログ ボックスのユーザー定義(Custom)タブで、次のようにします。 プロパティ名(Property Name)で、IFC を選択します。 値/テキスト表現(Value/Text Expression)で、適切な分類を選択します。 OK をクリックします。 IFC ファイルから選択的に IFC エンティティをインポート システム オプション(System Options)でフィルタを定義することにより、IFC ファイルからどの IFC エンティティをインポートするかを選択できます。 IFC ファイルから選択的に IFC エンティティをインポートするには: IFC ファイルで、ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > インポート(Import)をクリックします。 ダイアログボックスで: ファイル形式(File Format)で、IFC を選択します。 インポートするエンティティ(Entities to import)で、分類(Classification)の IFC エンティティを展開します。 インポート(Import)で、インポートする IFC エンティティを選択します。 OK をクリックします。 IFC ファイルを開くと、システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスで指定した IFC エンティティのみがインポートされます。
