ACIS ファイル(*.sat)
ACIS(TM) トランスレータはボディの色や面の色、カーブ、ワイヤフレームのインポートとエクスポートをサポートしています。
面やエッジのエンティティの属性情報をACISファイルとしてエクスポートできます。またこの情報はACISファイルに保持されます。 同じ ACIS ファイルを再び SOLIDWORKS にインポートすると、面のエンティティ属性情報に任意のインポート オプションを選択でき、また面ではそのエンティティ属性情報は保持されます。 ただし、エッジをインポートする場合、エッジのエンティティ属性情報を保持するには B-Rep マッピング ダイアログ ボックスの インポート オプション チェック ボックスを選択する必要があります。
インポート
ACIS トランスレータは ACIS の部品ファイルとアセンブリ ファイルを SOLIDWORKS の部品ドキュメント、またはアセンブリ ドキュメントとしてインポートします。 インポートで、ACISファイルの測定単位が指定されていない場合、単位を指定するポップアップ ダイアログが表示されます。 ACIS モデラーの古いバージョンで作成されたファイルには、測定単位の情報が含まれていません。 デフォルトのインポートでは編みあわせモードに設定されています。
ACIS(.sat)ファイルから SOLIDWORKS へ、ボディおよび面に関連付けられているジェネリックな名前付き属性(integer、position、real、string、vector)をインポートできるようになりました。 これらの属性は、デザインツリーではフィーチャーとして表示されます。 これらの属性の値にアクセスするには、SOLIDWORKS アプリケーション プログラミング インタフェース(API)を使用する必要があります。
エクスポート
ACIS トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメントまたはアセンブリ ドキュメントを ACIS ファイルとしてエクスポートします。 部品をエクスポートする際、面やボディを別のACIS ファイルとしてエクスポートできます。 アセンブリ ツリーから個々の部品、またはサブアセンブリをエクスポートするよう選択し、エクスポートをそれらの部品やサブアセンブリに限定することができます。 サブアセンブリを選択した場合、その構成部品はすべて自動的に選択されます。 ACIS トランスレータでは、アセンブリの階層構造はサポートされていません。
ACIS トランスレータは、バージョン R22 以前のすべての SAT バージョンをサポートします。
ACIS エクスポート オプション
部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを ACIS ファイルとしてエクスポートする際のオプションを設定します。
モデルを ACIS フォーマットでエクスポートするには:
  1. モデル ドキュメントで、ファイル(File) > 次へエクスポート(Export As)を選択します。
  2. ダイアログ ボックスで、ファイルの種類ACIS (*.sat) に設定し、オプション をクリックします。
  3. エクスポート オプション ダイアログ ボックスで次のいずれかのオプションから選択します:
    オプション 説明
    ソリッド/サーフェス ジオメトリ
    3D カーブ ワイヤフレーム エンティティとして、ソリッドとサーフェスボディをエクスポートします。すべての 3D カーブ(複合カーブ、3D ワイヤ、インポートされたカーブなど)も保存されます。
    スケッチ エンティティのエクスポート すべての 2D スケッチと 3D スケッチを 3D カーブとしてエクスポートします。
    Version 対象となるシステムでサポートされているバージョンを選択して下さい。
    単位 長さのデフォルト単位を選択してください。 メートル(SOLIDWORKS 内部で使用されています)単位を推奨します。これは、受信する側のシステムが微小サーフェスを更に小さいサーフェスに変換し、測定値の有効数字が損失される場合が考えられるためです。
    出力座標系 エクスポートの指定に座標系を選択するか、トランスフォメーション マトリックスを指定しない場合は-- デフォルト --を選択します。
  4. OK をクリックし、エクスポート(Export)をクリックしてドキュメントをエクスポートします。
