グローバル変数(Global Variables)
関係式で使用するグローバル変数を作成することができます。 関係式ダイアログ ボックスのグローバル変数を定義します。 たとえば、Well_Volume = 20000 です。
次を行うことができます:
  • 他のグローバル変数と寸法を使用してグローバル変数を定義する。たとえば、高さ = "Well_Volume"/(pi*("D1@Sketch4"/2)^2)) です。
  • グローバル変数を使用して寸法を制御する。 たとえば、D1@Extrude1 = "高さ" です。
  • グローバル変数はモデル間で共有できます。
  • グローバル変数を定義します。
グローバル変数およびそれらの現在の値は、以下の場所に表示されます:
  • 関係式 ダイアログボックス
  • FeatureManager デザイン ツリーの関係式フォルダ
  • プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのコンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)にある値/テキスト表現(Value/Text Expression)
  • 値/テキスト表現(Value/Text Expression)溶接(Weldment)ダイアログボックスにあります)。
リンクされた値の代わりにグローバル変数を使用
グローバル変数は、リンクされた値 (共有値またはリンクされた寸法ともいいます) と同じ様々な目的で使用できます。グローバル変数は、リンクされた値よりもはるかに簡単に検出、変更、および管理できます。
グローバル変数を使用して寸法をリンクするには:
  1. 寸法の関係式ダイアログボックスまたは変更ダイアログボックスでグローバル変数を作成します。
  2. 複数の寸法が等しいことをグローバル変数に設定します。
グローバル変数の値を変更すると、両方の寸法が新しい値に変更されます。
グローバル変数を関係式ダイアログ ボックスで追加(Adding a Global Variable in the Equations Dialog Box)
グローバル変数を関係式ビューに追加するには:
  1. 次のいずれかを行います:
    • 関係式 OTTool_Equations_Tools.gif(ツール ツールバー)をクリックします。
    • ツール > 関係式 をクリックします。
    • 関係式 デザイン ツリーで FeatureManager FM_equations.gif フォルダーを右クリックし、関係式の管理 を選択します。
  2. 関係式ビュー equations_view_icon を選択します。
  3. グローバル変数 セクションの 名前 列で、空のセルをクリックします。
  4. グローバル変数の名前を入力します。
    SOLIDWORKS ソフトウェアによって以下が行われます:
    • 名前を引用符で囲みます。
    • 値/関係式列にカーソルが移動し、= (等号) が挿入されます。
    • グローバル変数を開始するオプションのフライアウト メニューが表示されます。
  5. =(等号)の後に、次のいずれかの方法でグローバル変数への項または寸法を追加します。
    • グラフィックス領域で寸法をクリックします。 SOLIDWORKS はセル内の寸法名を伝播します。
    • 数値または条件付き文を入力します。
    • フライアウト メニューから測定... を選択し、測定ツールを使用して条件を作成します。
    構文が有効であることを示す PM_OK.gif がセルに表示されます。
  6. +(プラス)、-(マイナス)または別の算術記号を入力します。
  7. グローバル変数に別の条件を追加します。
  8. グローバル変数が完了したら、PM_OK.gif をクリックします。
    グローバル変数の解が計算値列に表示され、コメント列の次のセルにカーソルが移動します。
  9. 設計意図を示すコメントを追加します。
  10. OK をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
