Parasolid ファイル (.x_t, .x_b)
  • Parasolid フォーマットへエクスポートしたデータ、または Parasolid フォーマットからインポートしたデータは、シェイディング(Shaded)モードで表示される色を保持しています。
  • インポート/エクスポートする際、アセンブリの構成部品名は保持されます。
  • Parasolidトランスレータは、点データのインポートやエクスポートはサポートしていません。
  • Parasolidトランスレータは、カーブやワイヤフレームのインポートとエクスポートをサポートしています。
インポート
  • Parasolid トランスレータは、Parasolid テキスト ファイルまたはバイナリ ファイルを、SOLIDWORKS ドキュメントとしてインポートします。
  • Parasolid トランスレータは、.x_t.x_b.xmt_txt.xmt_bin の拡張子を持つファイルをインポートします。
エクスポート
Parasolid トランスレータは、SOLIDWORKS の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを、Parasolid テキスト ファイルまたはバイナリ ファイルとしてエクスポートします。 バイナリ ファイルのサイズはテキスト ファイルよりも小さいですが、ターゲットのアプリケーションによってはバイナリ ファイルはサポートされていない場合があります。
非表示の構成部品や抑制されている構成部品を含んだ SOLIDWORKS アセンブリ ドキュメントを Parasolid テキストまたはバイナリ ファイルにエクスポートすると、ダイアログボックスが表示され、それらの構成部品を抑制解除するかどうか尋ねられます。
Parasolid トランスレータは、エクスポート オプションを含みます。
Parasolid エクスポート オプション
SOLIDWORKS の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントを Parasolid ファイルとしてエクスポートする際にこのエクスポート オプションを設定できます。
Parasolidエクスポート オプションを設定するには:
  1. Parasolid ファイル としてエクスポートする SOLIDWORKS ドキュメントを開きます。
  2. ファイル(File) > 次へエクスポート(Export As)をクリックします。
  3. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 新規保存(Save As New)ダイアログ ボックスが表示される場合は、この PC に保存(Save to This PC)をクリックします。
  4. ファイルの種類(Save as type)Parasolid(*.x_t;*.x_b)に設定します。
    Parasolid (*.x_t;*.x_b) ファイル形式で保存する場合、ファイル名(File name) フィールドで拡張子を手動で X_B または X_Tに変更できます。
  5. オプション: オプション(Options)をクリックします。
    エクスポート オプション タブで Parasolid が選択された状態で ファイル フォーマット ダイアログボックスが表示されます。
  6. オプション: 以下のオプションから選択します:
    オプション 説明
    Version 対象となるシステムでサポートされているタイプを選択して下さい。
    アセンブリ階層構造の平坦化 (アセンブリのみ) アセンブリを部品ボディのみを持つ 1 つのレベルへと平坦化します。平坦化されているファイルには、トップレベルのアセンブリとインポート フィーチャーを含むいくつかの部品が含まれています。
    出力座標系 エクスポートで適用する出力座標系を 1 つ選択します。-- デフォルト --を選択した場合、トランスフォメーション マトリックスは適用されません。
  7. OK をクリックし、エクスポート(Export)をクリックしてドキュメントをエクスポートします。
