寸法パターンの変更(Varying Dimension Patterns)
円形パターン および 変更するインスタンス PropertyManagers の 直線 オプションにより、フィーチャー パターン内のインスタンスの寸法や位置を変更できます。
一連のインスタンスの寸法を変更できるため、各インスタンスを以前より大きくしたり、小さくしたりすることができます。 パターン内の 1 つのインスタンスの寸法を変更したり、パターンのシード フィーチャーと相対的にそのインスタンスの位置を変更したりすることもできます。
直線パターンの場合、パターンの列と行の間隔を変更できます。 円形パターンの場合、インスタンスを近づけたり、離したりして整列させることができます。
このオプションが利用可能になるのは、パターン インスタンスのフィーチャーをグラフィック領域から選択したときです。
間隔寸法およびフィーチャー寸法の変更
パターンの間隔およびフィーチャーの寸法を変更して、より複雑なパターンを作成できます。
直線パターンを変更するには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーで直線パターンを選択して、フィーチャー編集 fm_edit_feature.gif をクリックします。
  2. PropertyManager で、変更するインスタンス(Instances to Vary) をクリックします。
  3. 方向 1 増減値方向 1 の間隔増減値を追加するには、方向 1 間隔増減値 PM_space_increment に値を入力します。 正と負のどちらの値も指定できます。
    正の値の場合、ソフトウェアは各インスタンスの間隔を累積的に増加します。 負の場合は、間隔がパターンの各インスタンスの間で累積的に減少します。
    たとえば、インスタンス間の間隔50mm のときに、方向 1 間隔増減値20mm を追加した場合、2 番目のインスタンスは最初のインスタンスから 70mm に、3 番目のインスタンスは 2 番目のインスタンスから 90mm に、といったように配置されます。
    方向 1 の吹き出し内の 間隔増減 値を変更することもできます。
  4. 方向 1 のフィーチャー寸法に増分を追加するには、グラフィックス領域のシード フィーチャーで寸法をクリックします。
    テーブルがボックスに表示されます。
  5. 増減値 に値を入力します。 増減値によって、方向 1 のすべてのインスタンスの寸法が変化します。
    フィーチャー寸法に指定する増減値によって各インスタンスのサイズが変更されます。
    次の例では、シード フィーチャーはカット押し出しです。 シード フィーチャーの高さは 8mm、高さ寸法に対する増減値は 10mm です。 後続のインスタンスの高さは 18mm28mm38mm、および 48mm となります。
    wn2013_varydims_3
  6. 必要に応じて、方向 2 増減値について上記のステップを繰り返します。
  7. PM_OK.gif をクリックします。
インスタンスの変更
パターン インスタンスを個別に変更できます。
インスタンスを変更するには:
  2. インスタンス マーカーの上で、左クリックしてインスタンスの変更を選択します。
    グラフィックス領域に寸法テキストが表示され、たとえば(5,1)のような、配列のフォーマットでインスタンスがリストされます。
  3. 寸法テキストで、間隔およびフィーチャーの寸法を上書きする値を入力し、Enter を押します。
    インスタンス マーカーはサイズと色が変わり、インスタンスが変更されたことを示します。 PropertyManager の変更されたインスタンスボックスにもインスタンスがリストされます。
    個別インスタンスの値の上書きは、インスタンスの寸法テキストでのみ維持されます。 PropertyManager の変更するインスタンスボックスの値のみがパターンに対して増減を反映します。
  4. 上書き値を編集するには、インスタンスを左クリックして変更されたインスタンスを編集を選択します。
変更されたインスタンスの削除
PropertyManager の変更されたインスタンスを使用すると、変更されているインスタンスを削除して元の状態に復元できます。
  1. FeatureManager デザイン ツリーで、直線パターン を選択して フィーチャー編集 fm_edit_feature.gif をクリックします。
  2. PropertyManager の 変更されたインスタンス で、インスタンスを右クリックし、削除 を選択します。
    インスタンスのすべての上書きを削除するには、変更されたインスタンスボックスで右クリックし、選択解除を選択します。
  3. PM_OK.gif をクリックします。
