構成部品の挿入(Insert Components) |
アセンブリに構成部品を挿入します。 アセンブリを編集(Edit Assembly)を選択した場合に使用できます。
合致 |
構成部品間の合致を作成し、合致参照としてジオメトリ タイプを使用します。 アセンブリを編集(Edit Assembly)を選択した場合に使用できます。
構成部品プレビュー ウィンドウ(Component Preview Window) |
構成部品をアセンブリとは独立して表示します。 |
直線構成部品パターン(Linear Component Pattern) |
直線パターンの構成部品を作成します。 アセンブリを編集(Edit Assembly)を選択した場合に使用できます。
円形構成部品パターン(Circular Component Pattern) |
円形パターンの構成部品を作成します。 アセンブリを編集(Edit Assembly)を選択した場合に使用できます。
ウォークスルー追加(Add Walk-through) |
アセンブリの操作を、そのままビデオとして作成および保存します。 |
干渉認識(Interference Detection) |
構成部品間での干渉を特定します。 大規模デザイン レビュー モードでは、干渉ボリュームは使用できず、干渉認識の計算は概算になります。正確な結果を得るには、構成部品を解除して干渉を再計算します。
測定
アセンブリの頂点、エッジ、および面の間の距離を測定します。 |
断面図(Section View)
指定した平面でカットされたようにモデルを表示します。 3 つの標準平面の 1 つ以上を選択してモデルを断面化できます。 |
スナップショット作成(Take Snapshot)
ユーザー定義の名前付きビューと同様に、グラフィック領域の状態をキャプチャします。 マネージャー パネルの DisplayManager タブ にあるスナップ(Snap)フィーチャーに、その状態を保存します。 ユーザー定義のビューとは異なり、スナップショットの作成時に部品が非表示の場合、それらの部品はそのスナップショットに戻ったとき常に非表示になります。 |
変更構成部品フィルター
変更されていない構成部品の透明度を調整します。 変更構成部品フィルター(Filter Modified Components)を有効にしてから、構成部品を別のウィンドウで編集および保存すると、変更された構成部品はアセンブリ ウィンドウで不透明なままになります。 変更されていない構成部品は透明になります。
変更構成部品フィルター (Filter Modified Components) は、1 つ以上の構成部品が変更されている場合にのみ使用できます。
非表示構成部品の表示(Show Hidden Components) |
グラフィック領域で、非表示の構成部品が表示され、表示されていた構成部品が非表示になります。 |
選択して開く |
選択した構成部品が完全にロードされます。 その他の構成部品は読み込まれず、非表示になります。 ソフトウェアは Large Design プレビューを終了します。 |
ライトウェイトで選択して開く
選択した構成部品がライトウェイトとしてロードされます。その他の構成部品は読み込まれず、非表示になります。ソフトウェアは Large Design プレビューを終了します。 システム オプションで解除済みモードとライトウェイト モードを手動で管理(Manually manage resolved and lightweight modes)が選択されているときに使用できます。このオプションを選択するには、をクリックします。
すべて解除済みに設定
すべての構成部品を完全に読み込み、大規模デザイン レビューを終了します。 |
すべてライトウェイトに設定
すべての構成部品をライトウェイトとして読み込み、Large Design プレビューを終了します。 システム オプションで解除済みモードとライトウェイト モードを手動で管理(Manually manage resolved and lightweight modes)が選択されているときに使用できます。このオプションを選択するには、をクリックします。
パフォーマンス評価
構成部品の数やタイプ、アセンブリ階層の深さなどの統計情報をレポートします。 パフォーマンス評価診断テストは、大規模デザイン レビューでは使用できません。 |
設定 |
表示データ マーク を含むコンフィギュレーションを一覧表示します。 表示するには、CommandManager を右クリックし、
をクリックします。表示データ(Display Data)マークの付いたコンフィギュレーションのリストが、CommandManager の上のツールバーに表示されます。
