コンフィギュレーション テーブル ダイアログ ボックス
コンフィギュレーション テーブル(Configuration Table) を使用すると、部品やアセンブリで一般的に構成されるパラメータ、構成部品、およびプロパティのコンフィギュレーションを作成および変更できます。
部品やアセンブリのコンフィギュレーションが複数ある場合、SOLIDWORKS によって自動的にこのテーブルが作成されます。
コンフィギュレーション テーブルにアクセスするには:
  1. コンフィギュレーションが複数ある部品またはアセンブリを開き、ConfigurationManager タブをクリックします。
  2. テーブル(Tables) を展開します。
  3. コンフィギュレーション テーブル(Configuration Table) を右クリックし、テーブルを表示(Show Table)をクリックします
コンフィギュレーション テーブル(Configuration Table)ダイアログ ボックスでは、モデルのコンフィギュレーションとコンフィギュレーション可能なパラメータがそれぞれの列にリストされます。
黄色でハイライト表示されている値は、参照コンフィギュレーションに親の値を上書きする値があることを意味します。
別の色でハイライト表示されている列は、編集できないようにブロックされていることを意味します。
コンフィギュレーション名
モデルのコンフィギュレーション名をリストします。 アクティブなコンフィギュレーションは太字で表示されます。
新しいコンフィギュレーションを追加するには:
  1. <新規コンフィギュレーション作成>をクリックします。3DEXPERIENCE Platform に更新されたモデルの場合、<新しい物理プロダクトを作成>(<Creates a new physical product>)をクリックします。
  2. プロパティ名を入力します。
  3. Enter キーを押します。
コンフィギュレーションを右クリックし、オプションをクリックします。
コンフィギュレーション名変更 選択したコンフィギュレーションの名前を変更します。
コンフィギュレーション削除 選択したコンフィギュレーションをモデルから削除します。
参照コンフィギュレーション追加 選択したコンフィギュレーションを選択したコンフィギュレーションの子として追加します。
コンフィギュレーションの切り替え 選択されたコンフィギュレーションをアクティブにします。
アクティブ コンフィギュレーションを再構築(Rebuild active configuration) をクリックし、アクティブにしたコンフィギュレーションを更新します。
非アクティブなコンフィギュレーションで使用できます。
オプションは、3DEXPERIENCE Platform に更新されたモデルでは異なります。
物理プロダクト名を変更(Rename Physical Product) 選択した物理プロダクトの名前を変更します。
物理プロダクトを削除(Delete Physical Product) 選択した物理プロダクトをモデルから削除します。
リプレゼンテーションを追加(Add Representation) 選択したコンフィギュレーションのリプレゼンテーションを追加します。
物理プロダクトに切り替え(Switch to Physical Product) 選択されたコンフィギュレーションをアクティブにします。
リプレゼンテーションの名前変更(Rename Representation) 選択したリプレゼンテーションの名前を変更します。
リプレゼンテーションを削除(Delete Representation) 選択したリプレゼンテーションをモデルから削除します。
リプレゼンテーションに切り替え(Switch to Representation) 選択したリプレゼンテーションをアクティブにします。
非アクティブなリプレゼンテーションで使用できます。
アイテム(Sections):
テーブルには次のセクションが含まれています。
スケッチとフィーチャー フィーチャーの寸法値と抑制状態。
構成部品(Components) 構成部品の抑制状態と参照されたコンフィギュレーション。
アセンブリのみ。
ユーザー定義プロパティ コンフィギュレーション特有のユーザー定義プロパティ。
パラメータ コンフィギュレーションに適用されるパラメータ。
コンフィギュレーション パラメータ
次のコンフィギュレーション パラメータを変更できます。
新規フィーチャーを抑制(Suppress new features) 部品のみ(Parts only):
新規フィーチャーと合致の抑制 アセンブリのみ。
新規構成部品の抑制
固定/非固定(Fix / Float) アセンブリのみ。
BOM の子構成部品(Child components in BOM) コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)PropertyManager で、サブアセンブリとして使用する際の子構成部品表示(Child component display when used as a subassembly)の設定を構成します。
表示(Show)非表示(Hide)、または昇格(Promote)を選択します。
挿入時に部品表から除外(Exclude from BOM on Insert) コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)PropertyManager で、アセンブリに挿入されたら「部品表から除外」を設定(Set 'Exclude from bill of materials' when inserted into assembly)の設定を構成します。
物理プロダクトに割り当てられた表示状態 表示状態を構成します。
パラメータの列(Parameter Columns)
グラフィック領域または FeatureManager デザイン ツリーでアイテムをダブルクリックすると、列をさらに追加できます。列のトップで をクリックしてフィーチャーの別のパラメータを選択し、コンフィギュレーション設定できます。
リンクされた寸法は、個々のフィーチャーの列に表示されるのではなく、リンクされた寸法 (Linked Dimension)のラベルが付いた列にまとめられています。 それぞれのリンクされた寸法は、複数のフィーチャーで使用されている場合でもリストには 1 回だけ表示されます。
パラメータの列で、セルと次をクリックできます:
  • 数値を変更します。
  • 構成部品コンフィギュレーションか部品材料のリストから選択します。
  • フィーチャーの抑制状態、スケッチ、構成部品と合致を変更します。
パラメータ列のヘッダーを右クリックし、次をクリックします:
削除 列をテーブルから削除します。
名前を変更 パラメータ名がハイライトされ、新しい名前を入力できます。 適用(Apply)をクリックするか、テーブルを保存すると、モデルでパラメータ名が更新されます。
設定解除 アクティブなコンフィギュレーションの値をすべてのコンフィギュレーションに適用し、テーブルから列を削除します。
モデル編集をブロック
モデルを更新できないようにします。
編集をブロックすると、列は別の色で表示されます。 この色を変更するには、 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > 色(Colors) をクリックします。そして寸法、設計テーブルによってコントロール(Dimensions, Controlled by Design Table)の色設定を修正します。
グラフィック領域でも、編集がブロックされている寸法は同じ色で表示されます。
ツール(Tools)
行/列を反転 (Flip rows and columns) テーブルで横列と縦列を置き換えます。
アクティブ コンフィギュレーションを再構築 (Rebuild Active Configuration)
全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations) 次のいずれかの操作を行います:
  • ファイルで、編集(Edit) > 全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)をクリックします。
  • Ctrl + Shift + B を押します。
全コンフィギュレーションを再構築(Rebuild All Configurations)は、ファイル内に複数のコンフィギュレーションがある場合にのみ利用可能です。
スケッチとフィーチャーを非表示/表示(Hide/Show Sketches and Features) 抑制状態および、スケッチとフィーチャーの寸法を含む列の表示を制御します。
構成部品の非表示/表示 構成部品コンフィギュレーション、固定/非固定状態、および抑制状態を含む列の表示を制御します。
ユーザー定義プロパティの非表示/表示 (Hide/Show Custom Properties) コンフィギュレーション特有のユーザー定義プロパティでユーザー定義プロパティ(Custom Properties)列の表示をコントロールします。 ユーザー定義プロパティ(Custom Properties)列には、設定済みプロパティのサブ列が含まれます。 列の上部をクリックし、設定する別のプロパティを選択します。 新規プロパティを作成するには、**新規プロパティ(**New Property)をリストから選択します。
コンフィギュレーション パラメータを非表示/表示(Hide/Show Configuration Parameters) コンフィギュレーション パラメータを含む列の表示を制御します。
テーブル表示保存 (Save table view) 変更をモデルに適用し、テーブルの現在の表示を保存します。 新規テーブルの表示の場合、保存する前にフィールドに名前を入力してください。 テーブルは、ConfigurationManager タブのテーブル(Tables) フォルダに保存されます。テーブルは、テーブル(Tables) フォルダ( CAD ファミリー(CAD Family) タブと ConfigurationManager タブ)に保存されます。
