カーブ駆動構成部品パターン PropertyManager
スケッチ駆動パターン PropertyManager を使用してスケッチ パターンを作成できます。
この PropertyManager を開くには:
アセンブリ ツールバーの 直線構成部品パターン(Linear Component Pattern) > カーブ駆動構成部品パターン(Curve Driven Component Pattern) をクリックするか、 挿入(Insert) > 構成部品パターン(Component Pattern) > スケッチ駆動(Sketch Driven) をクリックします。
方向 1
  パターン方向(Pattern Direction) パターンを延長する方向を定義します。直線状のエッジまたは直線寸法を選択します。
方向を反転(Reverse Direction)をクリックして、パターンの方向を変更します。
インスタンス数(Number of Instances) パターンのシード フィーチャーのインスタンス数の値を指定します。
  等間隔(Equal spacing) 各パターン インスタンスを等間隔に指定します。
間隔(Spacing) カーブに沿ったパターン インスタンス間の距離の値を指定します。
  参照点(Reference point) 参照点を選択します。
  • 境界ボックスの中心(Bounding box center)
  • 構成部品の原点(Component origin)
  • 選択点(Selected point)
参照頂点(Reference Vertex) 選択点(Selected point)に使用する参照頂点を指定します。
選択点(Selected point)を選択した場合に使用できます。
  カーブ方法(Curve method) パターン方向(Pattern Direction)で選択したカーブをどのように使用するかを変換することでパターン方向を定義します。次のいずれかのオプションを選択します:
カーブ変換
デルタ Xとデルタ Yは、選択したカーブの原点からシード フィーチャーへの距離ですが、これらは各インスタンスで保持されます。
オフセット カーブ
選択カーブの原点からシード フィーチャーへの法線距離は、各インスタンスで保持されます。
  整列方法(Alignment method) 次のいずれかのオプションを選択します:
カーブに沿う(Tangent to curve)
パターン方向 (Pattern Direction) として選択したカーブに対して各インスタンスを正接して整列させます。
シードに平行(Align to seed)
各インスタンスをシード フィーチャーの元の整列状態と一致させます。
  面の法線(Face normal) カーブ駆動パターンを作成するために、その上に 3D カーブが横たわる面を選びます。
3D カーブのみで使用できます。
方向 2
2つめの方向にパターンを作成する場合に選択します。
  パターン方向(Pattern Direction) パターンを延長する方向を定義します。カーブ、エッジ、スケッチ エンティティを選択するか、FeatureManager からスケッチを選択して、パターンの第 2 方向のパスとして使用します。
反対方向(Reverse Direction)をクリックして、パターンの方向を変更します。
  シードのみパターン化(Pattern seed only) シード フィーチャーのみを使用し、方向 1(Direction 1) のパターンを複製することなく、方向 2(Direction 2)に直線パターンを作成します。
選択解除すると、シード構成部品および方向 1(Direction 1)で生成されるすべてのインスタンスが、第 2 の方向でパターン化されます。
パターン化する構成部品
パターン化する構成部品(Components to Pattern) シード構成部品を指定します。
スキップするインスタンス
スキップするインスタンス(Instances to skip) グラフィック領域で選択したパターン インスタンスをスキップします。
インスタンスをスキップするには、スキップするインスタンス(Instances to skips) をクリックします。グラフィックス領域で、パターン インスタンスにピンクの選択円が表示されます。各パターン インスタンスの上にポインタを移動すると、ポインタが に変わり、パターン インスタンスの座標が表示されます。選択円をクリックし、インスタンスをスキップ(Skip Instance)をクリックします。
スキップするインスタンスを復元するには、選択円をクリックして、インスタンス スキップ解除(Unskip instance)をクリックします。
このコンフィギュレーション(This Configuration) すべてのコンフィギュレーション(All Configurations) 、またはコンフィギュレーションを指定(Specify Configurations) を選択して、スキップしたインスタンスを選択したコンフィギュレーションに適用します。
オプション(Options)
パターン化された構成部品のコンフィギュレーションをシードと同期化(Synchronize configuration of patterned components to seed) すべてのコンフィギュレーションのパターン化インスタンスのコンフィギュレーションに対する変更をブロックします。
このオプションを選択すると、一部のパターン化構成部品インスタンスがシード構成部品のコンフィギュレーションと一致するように変更される場合があります。
表示状態を同期化(Synchronize display states) パターン化された構成部品の表示状態を、パターン化されたシード構成部品にリンクします。
表示状態を同期化(Synchronize display states)を選択すると、パターンのシード構成部品と同じ表示状態を使用(Use same Display State as pattern seed component)が選択されてクリアできなくなります。
パターンのシード構成部品と同じ表示状態を使用(Use same Display State as pattern seed component)を表示するには、パターン化された構成部品を右クリックし、構成部品プロパティ(Component Properties) をクリックします。
