次へエクスポート
SOLIDWORKS ファイルを別のフォーマットで保存できます。
このダイアログボックスを表示するには:
ファイル(File) > 次へエクスポート(Export As)をクリックします。
アドレス バー ドキュメントを保存するフォルダへのパスを指定します。
ナビゲーション パネルを非表示にするには、フォルダを非表示(Hide Folders)をクリックします。 ナビゲーション パネルを表示にするには、フォルダを参照(Browse Folders)をクリックします。
ファイル名
ファイルの種類 ファイルを別のフォーマットで保存できます。 別のファイル形式を指定すると、ファイルをエクスポートできます。
多くの場合、オプション(Options)をクリックしてシステム オプション(System Options)ダイアログ ボックスを開き、そのボックスで、選択したファイル タイプに固有の保存オプションを選択できます。
オプションの詳細については、システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスのヘルプ(Help)をクリックしてください。
説明 プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのコンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)タブの説明(Description)フィールドにテキストを保存します。
以前のバージョンの SOLIDWORKS のモデルは、保存と同時に、自動的に新しいバージョンの SOLIDWORKS に変換されます。 形式を選択してエクスポート(Export As)を使用して、以前のバージョンにエクスポートすることはできません。1 つの例外を除いて、新しいバージョンのデータを以前のバージョンの SOLIDWORKS で開くこともできません。 前回リリースの Service Pack 5 では、部品およびアセンブリ ファイルを読み取り専用モードで開けます。
