3DEXPERIENCE ユーザーは、タスク パネルのこの PC 上の 3DEXPERIENCE ファイル(3DEXPERIENCE files on This PC)タブ
を使用して、キャッシュファイルのコンテンツを管理できます。 このタブは、Windows ファイル エクスプローラと類似の方法でファイル情報を表示し、3DEXPERIENCE Platform 上の変更を管理します。
この PC 上の 3DEXPERIENCE ファイル(3DEXPERIENCE files on This PC)タブでは、キャッシュ ファイルの操作方法が改善されています。ファイルの詳細を表示したり、削除したり、グラフィック領域にドロップしたりすることができます。このタブも自動的に更新されて最新のデータが表示されるため、手動で更新する必要はありません。
列
タスク パネルのこの PC 上の 3DEXPERIENCE ファイル(3DEXPERIENCE files on This PC)タブに次の列が表示されます。非表示列を表示するには、行を右クリックして列を選択します。列を並べ替えたり、順序を変更したり、列幅を調整したりできます。また、複数行を選択して、アクションを実行することもできます。
列名 |
説明 |
タイトル |
ファイルのタイトルです。 プロパティ(Properties)からタイトル属性を変更した場合、更新されたタイトルは 3DEXPERIENCE Platform にオブジェクトを保存したときにのみ表示されます。
ステータス(Status) |
3DEXPERIENCE platform 内のオブジェクトの特定のリビジョンのステータスを表すアイコン。
更新(Refresh)上のオレンジ色のステータス インジケータは 、ファイルの状態の追跡に役立ちます。ビューが現行の場合、インジケータはクリアされたままです。新しいファイルを保存したり、プラットフォームからファイルをダウンロードしたり、ローカルに見つからないファイルがあったりする場合、インジケータがオレンジ色に変わります。この視覚的なヒントは、タブに注意が必要なときにユーザーに通知するため、ユーザーは変更に迅速に対応できます。
ロック ステータス |
ファイルがロックされているかどうかを示すアイコン。ファイルが 3DEXPERIENCE platform に存在しない場合、この列は空です。:
: 自分がロック。
: 他のユーザーがロック。
: ロックなし。
回転 |
ファイルのリビジョン番号です。 |
完成度状態 |
ファイルのライフサイクル ステート。 |
コラボレーション スペース |
ファイルのコラボレーション スペース。 |
サイズ |
ファイル サイズ。 |
変更日 |
ファイルの最終変更日時。 |
ファイル名(File Name) |
拡張子が付いたファイルの名前。 |
説明 |
3DEXPERIENCE Platform で使用可能な説明情報。 プロパティ(Properties)から説明属性を変更した場合、更新された説明は 3DEXPERIENCE Platform にオブジェクトを保存したときにのみ表示されます。
名前 |
参照オブジェクトのオブジェクトの PLM 外部 ID と、インスタンスの接続の PLM 外部 ID。 |
タイプ |
オブジェクトのタイプ。 |
Creation Date |
ファイルの作成日。 |
オーナー |
ファイルを作成したユーザーの詳細。 |
ツールバー オプション
ツールバーには、さまざまなフィルターとオプションが含まれています。
ファイル操作
次のアクションを実行できます。
動作 |
説明 |
ドラッグ アンド ドロップ |
1 つ以上ファイルをタスク パネルからグラフィック領域にドロップして、解除済みモードで開くことができます。複数のファイルをドロップすると、すべてのファイルがグラフィック領域で開きます。 |
開く (Open) |
ファイルを右クリックして、開く(Open)をクリックします。ファイルはグラフィック領域で解決済みモードで開きます。 |
この PC から削除(Delete from this PC) |
ファイルを右クリックし、この PC から削除(Delete from this PC)を選択すると、3DEXPERIENCE platform 上には残したまま、ローカル キャッシュから削除します。 部品または図面ファイルの場合、警告が表示されます。一方、アセンブリまたは混在する選択の場合、ダイアログ ボックスが開きます。
アセンブリまたは混在ファイルを選択する場合は、次の 2 つのオプションのいずれかを選択できます。
- 選択したファイルのみを削除(Delete only the selected files)。
- 選択したファイルとその参照を削除(Delete the selected files and their references)。
次の場合、ファイルを削除できません。
- アセンブリに、削除条件を満たさない参照が含まれている。
- ファイルがローカルで変更されている。
- ファイルが現在のセッションで開かれている。
- ファイルがユーザーによってロックされている。
削除基準を満たすファイルがない場合は、警告メッセージが表示されます。
サーバーから選択を更新(Refresh Selected from Server) |
ファイルを右クリックして、サーバーから更新(Refresh from Server)をクリックします。このオプションは、ファイルを 3DEXPERIENCE platform 上の最新バージョンと同期します。 |
この PC 上の 3DEXPERIENCE ファイル(3DEXPERIENCE Files on This PC)タブは、
3DEXPERIENCE Integration Data Management のシステム オプションが
SOLIDWORKS PDM または個別にインストールされた別のデータ管理システム(SOLIDWORKS PDM or another separately installed data management system)に設定されている場合は SOLIDWORKS Connected では使用できません。
