旋削加工に関連するマシンをフィルター処理するには、旋削のCosting テンプレート エディタ画面を使用します。
この画面を表示するには:
Costing テンプレート エディタ で 旋削 をクリックします。
旋削 画面は、ストック材料 画面に情報を入力した場合のみ使用できます。
Costing テンプレート エディタ の数値データをコピー&ペーストできます。
フィルター(Filters)
選択したクラス、ユーザー定義材料、マシン、工具タイプ、および表面粗さと一致する行を表示します。 次のように定義されます。
クラス(Class)
SOLIDWORKS 材料データベースの材料クラスとユーザー設定材料クラスを設定します。 同じ クラス の複数のインスタンスで異なる ユーザー定義材料 を使用して、コストに影響する仕上げやその他の特性を指定できますが、物理特性(密度など)は定義できません。 |
ユーザー定義
選択したクラスに関連した材料の名前を設定します。 |
工作機械
切削マシンの名前を設定します。 |
工具タイプ
使用する工具オペレーションを設定します。 次のいずれかのオプションを選択します:
OD 旋削
部品の外径から材料を切削します。
ID 旋削
部品の内径から材料を切削します。
面削り(Facing)
部品の端面から材料を切削します。
OD 溝切り(OD Grooving)
部品の外径に溝を追加します。
ID 溝切り(ID Grooving)
部品の内径に溝を追加します。
面溝切り(Face Grooving)
部品の端面に溝を追加します。
面取り/フィレット
部品のエッジに面取りまたはフィレットを追加します。
サーフェス仕上げ
材料の除去中にツールによって生成される仕上げを設定します。 次のいずれかのオプションを選択します:
荒削り
ツールによって生成される標準的な仕上げを作成します。 最大量の材料を除去するには、荒削りを使用します。
半仕上げ
荒削りよりもなめらかな仕上げを作成します。
仕上げ削り
最もなめらかな仕上げを作成します。
H 高さ |
溝切削工具の幅を設定します。 |
Fr 送り速度(Feed rate) |
回転毎の送りの長さを設定します。 |
S 周速 |
回転面の速度を設定します |
d 半径方向の切削深さ(Radial depth of cut) |
(外面から半径方向に内側に向かう)切削の深さを設定します。 |
r 工具ノーズ半径 |
工具のノーズ端の半径を設定します。 |
コメント </Z3>
