拘束の定義(Defining Constraints) 設計が満たすべき状態を指定する拘束を定義します。 拘束は質量特性、寸法、シミュレーション データの駆動グローバル変数、またはセンサーとなります。 デザイン スタディの変数表示(Variable View)タブ、またはテーブル表示(Table View)タブ上で、拘束(Constraints)セクションで次の 1 つを行います: リストから 定義済みのセンサーを選択します。 センサーの追加(Add Sensor)を選択し、センサーを定義し、リストから新しく定義されたセンサーを選択します。 センサー名は拘束(Constraints)セクションに表示されます。 拘束のために、同じタイプの複数のスタディを定義した場合、シミュレーション スタディを実行するために選択し、センサーの値をトラッキングします。 (SOLIDWORKS Standard および SOLIDWORKS Professional では、利用できません。) 状態では、次の1つを選択します: モニターのみ 任意の拘束を使わずに、トラッキングされているセンサー値をモニターします。 は次より大きい: 最少(Min)では、許容できる最小のセンサー値を入力します。 は次より小さい: 最大(Max)では、許容できる最大のセンサー値を入力します。 は次の間にある: 許容できるセンサー値の範囲の 最少(Min)と 最大(Max)の値を入力します。 追加の拘束を定義するために 1 から 3 までのステップを繰り返します。 親トピックデザイン スタディの作成(Creating a Design Study) 最適化スタディの実行(Performing an Optimization Study) スタディ評価の実行(Performing an Evaluation Study) 最初の Simulation スタディの定義(Defining Initial Simulation Studies) デザイン スタディのプロパティ設定(Setting the Properties of the Nonlinear Study) デザイン スタディの結果(Design Study Outcomes) 変数の定義(Defining Variables) ゴールの定義(Defining Goals) デザイン スタディの結果を表示 デザイン スタディにおけるセンサー(Sensors in Design Studies) センサーは、評価スタディ内の制約や最適化スタディ内の制約およびゴールとして使用します。 センサータイプには以下のタイプがあります: 質量特性(Mass Properties) 質量(Mass)、体積(Volume)、表面積(Surface area)、および重心(Center of Mass)などのプロパティを監視します。 寸法 選択した寸法を監視します。 シミュレーション データ 応力、ひずみ、変位等のシミュレーション結果を監視します。 デザイン スタディでは、ご使用の SOLIDWORKS ライセンスとスタディの種類(評価または最適化)に依存して、その他のセンサーも使用可能です。 SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium/SOLIDWORKS Ultimate SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium 評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化 評価用 最適化 質量特性(Mass Properties) 寸法 シミュレーション データ
