ルールベースの Costing の設定 ルールベースの Costing を設定するには: 機械加工部品を開き、ツール(Tools) > SOLIDWORKS アプリケーション(SOLIDWORKS Applications) > Costing />をクリックします。 製造方法(Method)で、機械加工(Machining)を選択します。 Costing タスクパネルの Costing テンプレートで、テンプレート エディタの起動をクリックします。 Costing テンプレート エディタ(Costing Template Editor)で、ルール(Rules)をクリックします。 名前(Name)にルール名を入力し、カテゴリ(Category)でIF/THEN を選択します。 構造(Structure)で、(IF)材料が選択されている場合は、(THEN)ユーザー定義オペレーションを追加(IF a material is chosen, THEN add a custom operation)を選択します。 定義(Definition)で、<材料の選択>(<Select a material>)をクリックします。 ルール入力(Rule Input)ダイアログ ボックスの材料の選択(Select a Material)で、クラス選択(Select Class)と材料選択(Select Material)のオプションを設定します。 OK をクリックします。 定義(Definition)で、<ユーザー定義オペレーションの選択>(<Select a custom operation>)をクリックします。 ルール入力(Rule Input)ダイアログ ボックスで、ユーザー定義オペレーションの選択(Select a custom operation)のオプションを設定します。 指定保存(Save As) をクリックし、名前を入力します。定義された場所にテンプレートが保存されます。 材料ベースのルールとその定義済みパラメータのみを、別の行にコピー&ペーストできます。 残りのルールは 1 回しか定義できません。 親トピックルールベースの Costing 板金部品と機械加工部品の共通ルール 機械加工テンプレート固有のルール 板金テンプレートの独自ルール
