SOLIDWORKS ファイル位置のブックマークを追加する
3DEXPERIENCE ユーザーは、SOLIDWORKS のリソースを Windows フォルダに配置する代わりに、それらのリソースを Bookmark Editor でドキュメントとしてアップロードし管理することができます。
ユーザーおよびユーザーのチームは、すべての SOLIDWORKS ユーザーが共有できるように、ドキュメントをプラットフォーム上にアップロードしブックマークすることができます。たとえば、シート フォーマットをあるブックマークに配置して、BOM テンプレートを別のブックマークに配置できます。
すべてのファイルの検索(File Locations)では、次を除くブックマークがサポートされています。
  • ドキュメント テンプレート(Document Templates)
  • 参照ドキュメント(Referenced Documents)
  • 材料データベース(Materials Databases)
  • Inspection のデフォルトのエクスポート フォルダ(Inspection Default Export Folder)
SOLIDWORKS ファイル位置のブックマークを追加するには:
  1. ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > ファイル位置(File Locations)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、次のフォルダを表示(Show folders for)の下にあるメニューから項目を選択します。
  3. 追加(Add)をクリックして、フォルダを選択(Select Folder)ダイアログ ボックスを開きます。
  4. 3DEXPERIENCE から選択(Select from 3DEXPERIENCE)をクリックして、ブックマーク選択機能を開きます。
  5. ダウンロードするブックマークを選択します。
    ブックマークがファイル位置(File Locations)ダイアログ ボックスに表示され、コンテンツがローカル フォルダにダウンロードされます。
    3DEXPERIENCE から選択(Select from 3DEXPERIENCE)オプションが表示されるのは、ブックマークをサポートしているファイル位置(File Locations)についてのみです。
