プロパティの追加
プロパティを追加するには:
  1. コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)タブで、複数のコンフィギュレーションがある場合は、左側パネルでプロパティのコンフィギュレーションを 1 つ選択します。
  2. プロパティ名(Property Name)の最初の空欄のセルをクリックし、名前を入力するか、リストから選択します。
  3. リストから、タイプ(Type)を選択します。
    テーブル内のセル間を移動するには、Tab キーまたは Enter キー押すか、あるいは移動先のセルをクリックします。
  4. 値/テキスト表現(Value / Text Expression)に、選択したタイプ(Type)セルと互換性のあるプロパティの値を入力します。
    日付をプロパティとして追加した場合(たとえば、作成日(DrawnDate))、ソフトウェアは値/テキスト表現(Value / Text Expression)の入力を求めません。 ただし、日付を入力しない場合、ドキュメントのプロパティをファイル エクスプローラで表示すると、Microsoft は空のフィールドを 1/1/1800 と解釈します。
    シングルまたはダブル クォーテーション マーク(' または ")の前に @ 記号を使用して、式が正しく評価されるようにします。 例を示します。 2@" X 2@" X 1/4@" をクリックします。
    引用符を含むプロパティ名を参照するときも、@ 記号を適用します。 たとえば、Length12” という名前のファイル プロパティがある場合は、そのプロパティの値/テキスト表現(Value/Text Expression)@ 記号を追加する必要があります。
    プロパティが複数のコンフィギュレーションに適用される場合は、コンフィギュレーション アイコン が列に表示されます。
  5. コンフィギュレーション アイコン のフライアウト メニューから、次のいずれかを選択します。
    • 当コンフィギュレーション(This Configuration)
    • 全コンフィギュレーション
    • 指定コンフィギュレーション
  6. Tab キーまたは Enter キーを押します。
    プロパティの値は評価値(Evaluated Value)に表示されます。
  7. リンク(Linked) 列でボックスをクリックし、プロパティを親部品にリンクします。
  8. 必要に応じてステップ を繰り返し、OK をクリックします。
