拡張現実を使用したエクスポート
リッチ AR、VR、および Web エクスペリエンスを強化するコンテンツをエクスポートできます。
SOLIDWORKS CAD ファイルは、.glb または .glTF ファイル形式にエクスポートできます。ファイルには、ジオメトリ、外観、テクスチャ、アニメーション、モーション スタディ、コンフィギュレーション、表示状態、分解図、照明、メタデータなどの情報が含まれています。大きなファイルの場合、エクスポートで、標準ファイル圧縮メカニズムの Draco がサポートされます。
次を行うことができます:
  • これらのファイルを、Unity や Unreal などのプラットフォームにインポートして、エクスペリエンスを作成します。
  • .glb ファイルを PowerPoint などの Microsoft® Office 365® 製品にドラッグして、インタラクティブな 3D モデルの表示エクスペリエンスを実現します。
  • ニーズに合ったカスタム AR、VR、または Web エクスペリエンスを作成するには、承認されたテクノロジー プロバイダーに連絡してください。 詳細情報、または承認済みプロバイダーについては、SOLIDWORKS 社内ブログを参照してください。.
    承認済みプロバイダー ビューアだけが、XR エクスポート ファイルの高度な機能をサポートしています。 これらの機能には、アニメーション、モーション スタディ、分解図、表示状態、構成、デカル、およびメタデータがあります。
Extended Reality としてエクスポートする利点:
  • コラボレーションによる内部および外部設計レビューを改善します。
  • イマーシブ エクスペリエンスで効果的に設計の説得力を増します。
  • 製品をイマーシブに組み立てをする方法について、スタッフをトレーニングします。たとえば、拡張現実のトレーニングでウォークスルーを作成し、すべてのオリジナルの SOLIDWORKS CAD ファイルから部品が破損したときに MRI マシンを修理する方法を、教えることができます。
拡張現実ファイルとしてファイルをエクスポートするには:
  1. ファイルが開いている状態で、ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスのファイル名(File name)で、拡張現実(Extended Reality)(*.gltf)または拡張現実バイナリ(Extended Reality Binary)(*.glb)を選択します。
  3. オプション(Options)をクリックします。
  4. システム オプション エクスポート(System Options Export)ダイアログボックスのファイル フォーマット(File Format)GLTF/GLB を選択し、エクスポート オプションを指定します。
    シーン(Scene)
    ビューをエクスポート(Export Views)
    SOLIDWORKS ビューをエクスポートします。
    カメラをエクスポート(Export Cameras)
    SOLIDWORKS カメラをエクスポートします。
    照明をエクスポート(Export Lights)
    照明を Khronos 照明拡張(.KHR_Light)ファイルにエクスポートします。
    アニメーション(Animations)
    モーション スタディをエクスポート(Export Motion Studies)
    タイムライン アニメーションを glTF キーフレーム シーケンスとしてエクスポートします。
    分解図をエクスポート(Export Exploded Views)
    分解図を glTF キーフレーム シーケンスとしてエクスポートします。
    圧縮(Compression)
    Draco を使用(Use Draco)
    大きなファイルのファイル圧縮をサポートします。
  5. OK をクリックします。
