STEP コンフィギュレーション データのエクスポート
SOLIDWORKS STEP トランスレータは、ユーザー定義のコンフィギュレーション情報のエクスポートをサポートしています。
次のコンフィギュレーション データをSTEPファイルでエクスポートできます:
  • プロダクト情報
(Product information)
  • 管理者または機関
(Responsible people or organizations)
  • 許可、保全許可を含むバージョン情報
(Version information including approvals and security clearances)
  • プロダクト カテゴリ
(Product categories)
  • イベントの記録
(Record of events)
  • 部品とアセンブリの定義
(Definition of parts and assemblies)
STEP ファイルのコンフィギュレーション データを保存するには:
  1. 部品またはアセンブリのドキュメントで、ファイル(File) > 次へエクスポート(Export As)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、ファイルの種類に STEP ファイル タイプのいずれかを選択し、オプションをクリックします。
  3. エクスポート オプション ダイアログ ボックスで、次のフォーマットで出力に以下のいずれかを選択します:
    オプション 説明
    ソリッド/サーフェス ジオメトリ ジオメトリを全ソリッドおよびサーフェス ボディとしてエクスポートします。
    スケッチ エンティティのエクスポート (Export sketch entities) を選択解除した状態の 3D カーブ (3D curves) ワイヤフレーム エンティティとして、ソリッドとサーフェスボディをエクスポートします。すべての 3D カーブ(複合カーブ、3D ワイヤフレーム、インポートされたカーブなど)も保存されます。
    スケッチ エンティティのエクスポート (Export sketch entities) を選択した状態の 3D カーブ (3D curves) スケッチ エンティティのエクスポート アイテムは、3D カーブのオプションとして利用可能です。 3D カーブのすべてのアイテムに加えて、ドキュメントの 2D や 3D スケッチもすべてドキュメントにエクスポートします。
    3D カーブ オプションまたは スケッチ エンティティのエクスポート オプションを選択した場合、SOLIDWORKS 2001Plus からエクスポートした STEP ファイルは旧バージョンの SOLIDWORKS では開くことができません。 ソリッド/サーフェス ジオメトリ オプションを選択した場合は、旧バージョンの SOLIDWORKS でも開くことができます。
  4. STEP コンフィギュレーション データの設定(Set STEP configuration data)を選択し、OK をクリックし、エクスポート(Export)をクリックします。
  5. エクスポート用 STEP コンフィギュレーション データ ダイアログ ボックスで、プロダクト リスト ボックスから部品またはアセンブリを選択します。 アセンブリをエクスポートすると、アセンブリ毎のコンフィギュレーション データと同時に、各構成部品のコンフィギュレーション データを入力することもできます。
  6. コンフィギュレーション データ アイテム(Configuration Data Items) ツリーからアイテムを 1 つ選択します。アイテムを選択した後、次を行うことができます:
    オプション 説明
    追加アイテム(Add item) リストから、子アイテムを追加します。
    リストには、選択されているアイテムで使用可能な子アイテムのみが表示されます。 選択されているアイテムに使用可能な子アイテムがない場合、追加アイテム(Add item)リストは表示されません。
    自分で追加したアイテムは削除できます。コンフィギュレーション データ アイテム(Configuration data items) ツリーからアイテムを選択して Delete(削除) キーを押します。
    選択されているアイテムの値を編集アイテム(Edit item) ボックスで編集します。 人物(Person) やグループ構成(Organization) アイテムでは、入力した各 ID は保存され、将来 STEP ファイルを作成する際に使用されます。値を更新すると、同じ ID が指定されている人物(Person) やグループ構成(Organization) の全インスタンスが更新され、また現在の STEP ファイルで使用されているインスタンス、あるいは将来作成される STEP ファイルで使用されるインスタンスも同様に更新されます。
  7. OKをクリックし、コンフィギュレーション データをSTEPファイルでエクスポートします。 ユーザー定義のコンフィギュレーション データ無しで STEP ファイルをエクスポートする場合は、キャンセル(Cancel)をクリックします。この場合、ユーザー定義のコンフィギュレーション データの代わりに、デフォルトのコンフィギュレーション データがファイルに追加されます。
