ローカル作業フォルダの移動
3DEXPERIENCE platform からファイルを開くと、ファイルはマシン上のローカル作業フォルダにダウンロードされます。このフォルダは時間の経過とともに大きくなることがあります。ドライブの空き容量が少なくなったり、ファイルパスが長すぎる場合は、CacheMove ユーティリティを使用してフォルダを別の場所に移動します。
ローカルワークフォルダはどこにありますか。
  • SOLIDWORKS アプリケーションと SOLIDWORKS アドインを使用した設計の場合:
    インストール中に別の場所を選択できます。デフォルトの場所は通常 C:\3DEXPERIENCE です。
  • SOLIDWORKS Connected の場合: インストール中に別の場所を選択することはできません。デフォルトの場所は、自動的に次のように設定されます。 C:\Users\User\Appdata\Local\DassaultSystemes\3DEXPERIENCE
どちらの場合も、プラットフォームは各ユーザーおよびプラットフォームテナントのサブフォルダを作成します。複数のテナントがある場合、プラットフォームはそれぞれのサブフォルダに格納します。CacheMove ユーティリティは、個々のテナントでなくルートフォルダ全体を移動します。
CacheMove を使用する前に
  1. コマンドプロンプトから CacheMove を実行するための管理者権限:
    • Design with SOLIDWORKS アプリケーションと SOLIDWORKS アドインを使用した設計に必要です。
    • SOLIDWORKS Connected には不要です。
  2. SOLIDWORKSや関連アプリケーションをすべて閉じておくようにしてください。
    • SLDWORKS.exe
    • AsyncSaveInto3DEXPERIENCE.exe
    • SaveInto3DEXPERIENCE.exe
    • ENOPLMCSACLIENT.exe
  3. Windows では、次のパスの長さ制限に従ってください。
    • フォルダ パス: 最大 246 文字
    • ファイル パス: 最大 258 文字
  4. ターゲットフォルダにはローカル ドライブのみを使用してください。
    CacheMove ではネットワーク ドライブがサポートされず、 \\networkshare などの UNC パスは許可されません。
CacheMove の実行
手順 コマンド
1.コマンドプロンプトを開きます。
cmd を Windows の検索バーに入力します。Design with SOLIDWORKS や SOLIDWORKS アドインの場合は、管理者として実行(Run as administrator)を右クリックして選択します。
コマンドは必要ありません。
2. CacheMove.exe の場所に移動します。
Design with SOLIDWORKS や SOLIDWORKS アドインの場合:
B427xcadconnectors に 2025 リリースが反映されます。
cd C:\Program Files\Dassault Systemes\B427xcadconnectors\win_b64\USWC
SOLIDWORKS Connected の場合: cd C:\Program Files\Dassault Systemes\SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE\win_b64\USWC
3. 空のローカルキャッシュを新しい場所(E:\3DEXP など)に移動することを選択します。 CacheMove E:\3DEXP
4. 既存のファイルを含む非空のキャッシュを、新しい場所に移行することを選択します。 CacheMove -ne E:\3DEXP
5. Design with SOLIDWORKS や SOLIDWORKS アドインだけを使用している場合は、マシンを再起動してください。これにより、Windows エクスプローラでフォルダ ビューが更新されます。 コマンドは必要ありません。
追加コマンド
説明 コマンド/出力
CacheMove のヘルプ オプションを表示します。 CacheMove -h または CacheMove –-help
現在のキャッシュの場所を確認します。 CacheMove -d
Design with SOLIDWORKS や SOLIDWORKS アドインの出力例: キャッシュの場所: C:\3DEXPERIENCE\
SOLIDWORKS Connected の出力例: キャッシュの場所: C:\Users\User\Appdata\Local\DassaultSystemes\3DEXPERIENCE
例: SOLIDWORKS Connected のローカル作業フォルダの移動
この例では、SOLIDWORKS Connected を使用します。上記のセクションを参照して、Design with SOLIDWORKS アプリケーションと SOLIDWORKS アドインで同じ手順を実行してください。
  1. コマンド プロンプトを開きます。
  2. CacheMove ユーティリティ フォルダに移動します。
    cd C:\Program Files\DassaultSystemes\SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE\win_b64\USWC
  3. 現在のキャッシュの場所を確認します。
    CacheMove -d
    表示(Display): %LOCALAPPDATA%\DassaultSystemes\3DEXPERIENCE
  4. 空でないキャッシュを E:\drive の新しいローカル作業フォルダに移動します。
