SOLIDWORKS での STEP、IGES、および ACIS ファイルのインポート
SOLIDWORKS 3D Interconnect は、STEP、IGES、および ACIS ファイル形式を読み込むことができます。
SOLIDWORKS 3D Interconnect は、 基準平面およびユーザー定義属性またはユーザー定義プロパティを、これらのニュートラル形式から読み込むことができます。
SOLIDWORKS で STEP、IGES、および ACIS ファイルを開くには:
  1. ファイル(File) > 開く(Open)をクリックします。
  2. オプション: 3DEXPERIENCE ユーザー: 3DEXPERIENCE から開く(Open from 3DEXPERIENCE)ダイアログ ボックスが表示されたら、この PC(This PC)をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスのファイルの種類(Files of type)で目的のファイル形式を選択します。
    • STEP AP203/214/242(*.step、*.stp)。
    • IGES(*.igs、*.iges)
    • ACIS (*.sat)
    STEP ファイルをインポートすると、3D Interconnect を有効にしたかどうかに関係なく、元のボディ名が保持されます。
    制限事項:
    • 名前属性が関連付けられているシート ボディは、元のボディ名を保持しません。
    • 外部言語属性を含む STEP ファイルの場合、属性をエンコードして適切な名前を指定する必要があります。SOLIDWORKS 2024 SP02 以降でファイルを STEP ファイルとしてエクスポートすると、属性エンコーディングが自動的に作成されます。SOLIDWORKS の以前のリリースでは、自動属性エンコーディングは提供されていません。
  4. ダイアログ ボックスで、目的のファイルを参照します。
  5. STEP ファイルの場合、フィルタを有効にする(Enable Filter)オプションを選択して、インポート前にフィルタを適用します。これにより、カスタマイズされた FeatureManager デザイン ツリーからファイルまたはモデルの選択した構成部品のみをインポートできます。詳細は、フィルタを適用して STEP ファイルをインポート を参照してください。
  6. オプション(Options)をクリックします。
  7. システム オプション(System Options)ダイアログ ボックスで、次のオプションを設定します。
    オプション 説明
    インポートするエンティティ
    ソリッドおよびサーフェス
    データをソリッドおよびサーフェス エンティティとしてインポートします。 次のいずれかのオプションを選択します:
    • ソリッド形成(Try forming solid(s)) ソリッドを形成します。
    • 編みあわせない(Do not knit) サーフェスとしてインポートし、サーフェスが編みあわされないようにします。
    スケッチとしてのフリー カーブおよび点
    データをフリー カーブおよび点のある 2D または 3D スケッチとしてインポートします。
    参照平面
    ファイルからすべての参照平面をインポートします。
    ユーザー定義属性
    ユーザー定義属性を読み込み、これを SOLIDWORKS ユーザー定義プロパティに書き込みます。
    オプション
    アセンブリ構成のマッピング
    次のいずれかのオプションを選択します:
    • デフォルト(ファイルに従う)(Default(As per the file))。 ファイルのアセンブリ構造を保持し、データの後処理は行いません。
    • マルチ ボディを部品としてインポート(Import multiple bodies as parts) マルチボディ部品が SOLIDWORKS にインポートされる場合にアセンブリを作成します。
    • アセンブリをマルチ ボディ部品としてインポート(Import assembly as multiple body part). アセンブリが SOLIDWORKS にインポートされる場合、アセンブリ構造を無視し、マルチボディ部品を作成します。
    自動的にインポート診断を実行 (修復)
    ファイルをインポートすると、インポート診断が自動的に実行されます。選択解除すると、ファイルをインポートする度に、インポート診断の実行に関してプロンプトが表示されます。
    ギャップ修復(Heal Gap)、面修復(Repair Face)、面削除(Delete Face)、ギャップ除去(Remove Gap)などのインポート診断オプションが使用可能になるのは、解体機能をニュートラル CAD ファイルに適用するか、リンク解除機能をサードパーティ CAD ファイルに適用した後のみです。
    解析面の作成(遅い)
    複雑な形状サーフェスを持つフェースを、一致する解析形式に変換します。
    このオプションは正確な解析面を作成するため、より正確です。 結果はよりコンパクトになりますが、すべての形状に対して追加の処理が必要になります。
    インポート単位
    インポート ファイルの測定の単位を選択します。
    • ファイル指定単位(File specified unit): インポートしたファイルの単位を使用します。
    • ドキュメント テンプレート指定単位(Document template specified unit): ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > デフォルト テンプレート(Default Templates) の、SOLIDWORKS テンプレート ファイルで指定されている単位を使用します。
  8. OK をクリックします。
    アセンブリの 3D Interconnect 参照が解消され、各構成部品参照に対して、対応する SOLIDWORKS アセンブリと部品ファイルが作成されます。 SOLIDWORKS 部品ファイルには、ニュートラルな CAD 部品ファイルへの 3D Interconnect フィーチャー リンクが含まれています。
    FACETEDBREP データを含む STEP ファイルは、デフォルトではグラフィック ボディとしてインポートされます。 ジオメトリをロード(Load Geometry)を選択すると、BREP データとしてインポートできます。
