3DDrive でファイルを共有する
3DEXPERIENCE ユーザーは、SOLIDWORKS アプリケーションから直接、3DDrive 上で自分の SOLIDWORKS ファイルを共有できます。受信者は、共有ファイルをプレビューおよびマークアップしてフィードバックを提供できます。
ファイルを共有(Share File)を機能させるため、管理者は ドライブ コントロール センター(Drives Control Center)で外部共有設定を有効にする必要があります。この設定が無効になっている場合は、ファイルを共有(Share File) をクリックすると、外部共有設定の有効化を管理者に依頼するようにメッセージが表示されます。詳細は、ドライブ コントロール センター(Drives Control Center)タブを参照してください。
SOLIDWORKS で、共有する部品ファイル、アセンブリ ファイル、または図面ファイルを開きます。
3DDrive でファイルを共有するには:
  1. 共有(Share)(ライフサイクルおよびコラボレーション(Lifecycle and Collaboration)ツールバー)またはファイル(File) > 共有(Share)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、ファイルを共有(Share File)をクリックします。
  3. 3DDrive で共有(share on 3DDrive)オプションを指定します。
    1. ファイル名(File name)で、デフォルトから変更する場合は、名前を指定します。
    2. ファイル タイプ(File type)で、 をクリックし、モデルを共有するファイル タイプを選択します。 をクリックしてシステム オプション(System Options) > エクスポート(Export)タブを開き、エクスポート オプションを指定します。
      デフォルト値は、部品の場合は 3DXML、図面の場合は 2D PDF です。アセンブリの場合、デフォルト値は SOLIDWORKS アセンブリ(*.sldasm、*.zip)(SOLIDWORKS Assembly (*.sldasm, *.zip))です。続行(Continue)をクリックすると、Pack and Go ダイアログ ボックスが開き、zip ファイルに保存された参照ファイルのリストが表示されます。zip ファイルは、PC に保存したり、3DDrive にアップロードしたりできます。
      3DXML 形式を使用すると、元の設計へのアクセスを許可することなく、3D モデルの表示、測定、注釈付けを行えるため、会社の知的財産が保護されます。3DXML を使用して、コラボレーション フィードバックを可能にしながら、一貫性のある制御された表示エクスペリエンスを実現します。
    3. 3DDrive フォルダ(3DDrive folder)でデフォルトは My Files\Share with external です。別のフォルダを指定するには、3DDrive のフォルダを選択(Select folder in 3DDrive) をクリックし、ダイアログ ボックスで、マイ ファイル(My Files)または自分と共有済み(Shared with me)を選択します。
    4. アップロード(Upload)をクリックします。
    進行状況バーに、3DDrive フォルダへのアップロード進行状況が表示されます。
    同じ名前のファイルがそのフォルダに存在する場合は、表示されるダイアログ ボックスで、既存のファイルを更新するのか、このファイルを連番付きの新しいファイルとしてアップロードするのかを選択します。たとえば、filename1filename2 のように名前付けされます。
    通知が表示され、3DDrive へのファイル アップロードが成功したことを確認できます。外部と共有(Share with external)ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. ダイアログ ボックスで、次のいずれかを行います:
    • 閉じる(Close)をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。ファイルは 3DDrive に正常にアップロードされますが、まだ共有されていません。
    • 外部共有リンクを有効化(Activate external share link)オプションを有効にして、ファイルの共有を続行します。
  5. 外部共有を有効化する場合は、ダイアログ ボックスで次のオプションを指定します:
    • 外部リンクをコピーします。クリップボードにリンクをコピーして、他のユーザーと共有できるようにします。
    • ゲスト コメントを有効化(Enable guest comments): 他のユーザーが 3DDrive 内の設計をマークアップしたり、これらの設計についてコメントしたりできるようにします。
    • 特定ユーザーへのアクセスを制限(Restrict access to specific users): 下の電子メールを入力(Enter an email)フィールドで指定した電子メール アドレスを持つユーザーのみにアクセスを許可します。
    • メッセージを追加(Add a message): リストされているすべての電子メール アドレスに送信される電子メール通知に含めるメッセージを追加できます。
    • 3DDrive で表示(Show in 3DDrive): 3DDrive をタスク パネル内に開きます。
  6. 共有する(Share)をクリックします。
    3DDrive がタスク パネル内に開かれます。通知が表示され、ファイルが 3DDrive にアップロードされたことを確認できます。
3DDrive にファイルをアップロードすると、オプションを指定して開く(Open With)コマンドを使用して直接開くことができます。3DDrive でファイルを開くアプリケーションの選択(Open With)コマンドを使用して、SOLIDWORKS Connected、Design with SOLIDWORKS アプリケーション、SOLIDWORKS アドインのいずれかで SOLIDWORKS ファイルを直接開くことができます。
  1. 3DEXPERIENCE platform で3DDrive に移動し、SOLIDWORKS ファイルを選択します。
  2. ファイルを右クリックし、ファイルを開くアプリケーションの選択(Open with) > SOLIDWORKS Connected を選択します。
  3. 3DDrive がインストールされていない場合は、次のオプションを含むプロンプトが表示されます。
    • インストール(Install)(推奨)
    • インストールしないで続行(Continue without install)
この方法により、アクセスが簡素化され、コラボレータは個別の共有リンクを必要とせずにプレビュー、マークアップ、フィードバックを行うことができます。
