[構成部品プロパティ (Component Properties)] ダイアログボックス
構成部品のプロパティを表示したり、変更したりします。
このダイアログ ボックスを開くには:
  • アセンブリ ドキュメントで、構成部品を選択し、構成部品プロパティ を選択します。
一般プロパティ
構成部品名 構成部品名を表示します。デフォルトでは、構成部品名は構成部品のファイル名と同じです。
(構成部品のファイル名を変更せずに)代替の構成部品名を入力するには、 ツール(Tools) > オプション(Options) > 外部参照(External References) をクリックし、ドキュメントを置き換える際、構成部品名を更新(Update component names when documents are replaced)をクリアして、書き込みアクセスを有効にします。
このオプションは、3DEXPERIENCE アドインでは使用できません。
インスタンス ID インスタンス ID を表示します。 アセンブリ内の構成部品の最初のインスタンスでは、インスタンス ID は 1 です。 構成部品を複数回使用すると、各オカレンスに連続したインスタンス識別番号が割り当てられます。
名前全体(Full Name) 構成部品名(Component Name)インスタンス ID(Instance ID)の組み合わせが表示されます。設計テーブルを作成する際、名前全体をコピーし、テーブルのセルに貼り付けることができます。
構成部品参照 構成部品の各インスタンスにユニークな参照値を保存します。 値は、FeatureManager デザイン ツリー内の構成部品の名前の文字列の末尾にある中括弧内 { } に表示されます。
スプール参照 スプールの各インスタンスにユニークな参照値を保存します。 値は、FeatureManager デザイン ツリー内のスプールの名前の文字列の末尾にある中括弧内 { } に表示されます。
構成部品の注記 構成部品の説明が表示されます。 このフィールドは読み取り専用です。 構成部品のプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスで説明を指定します。
モデル ドキュメント パス 構成部品ドキュメントへのパスを表示します。
表示状態特有のプロパティ
構成部品の非表示 構成部品のこのインスタンスを非表示にします。
参照された表示状態 構成部品の使用可能な表示状態をリストします。アクティブな表示状態は太字で表示されます。構成部品のこのインスタンスの表示状態を切り替えるには、リストで表示状態を選択します。
表示状態が複数あるアセンブリでは、表示状態テーブルを使用して、トップレベル アセンブリで使用される構成部品の参照表示状態を指定できます。詳細は、表示状態テーブル を参照してください。
選択した構成部品が構成部品パターンのインスタンスである場合は、オプションを選択します。
パターンのシード構成部品と同じ表示状態を使用(Use same Display State as pattern seed component)
パターン化された構成部品の表示状態を、パターン化されたシード構成部品にリンクします。
構成部品パターン(Component Pattern)PropertyManager で表示状態を同期化(Synchronize display states)を選択すると、パターンのシード構成部品と同じ表示状態を使用(Use same Display State as pattern seed component)が選択されてクリアできなくなります。
次の表示状態を使用(Use named Display State)
シード構成部品とは異なる表示状態を、リストで指定します。
このオプションは、パターン化された構成部品がパターン化されたシード構成部品の異なるコンフィギュレーションを参照し、表示タイプがリンクされた表示状態である場合に使用可能になります。
次の表示プロパティを変更 変更するアセンブリ表示状態を指定します。オプションを選択します:
  • 当表示状態(This display state)
  • 全表示状態(All display states)
  • 表示状態指定(Specify display state)
コンフィギュレーション特有のプロパティ(Configuration specific properties)
使用可能なプロパティは、構成部品のタイプに応じて異なります。
参照されたコンフィギュレーション リストからコンフィギュレーションを選択します。 選択した構成部品が構成部品パターンのインスタンスである場合は、オプションを選択します。
パターンの元になる構成部品と同じコンフィギュレーションを使用 (Use same configuration as pattern seed component)
構成部品が構成部品パターンのインスタンスの場合、デフォルトで選択されます。
表示するコンフィギュレーションの指定
シード構成部品とは異なるコンフィギュレーションをリストから指定します。
次のプロパティを変更 変更するコンフィギュレーションを指定します。複数のコンフィギュレーションを持つアセンブリでのみ使用可能です。オプションを選択します:
  • 当コンフィギュレーション(This configuration)
  • 全コンフィギュレーション(All configurations)
  • 指定コンフィギュレーション(Specify configurations)
抑制状態 構成部品の抑制状態をコントロールします。
抑制
構成部品をアセンブリから削除することなく取り除くきます。抑制された状態はメモリには読み込まれず、アセンブリの機能的な要素ではなくなります。
解除済み
構成部品をメモリに読み込みます。構成部品は機能し、アクセス可能です。
ライト ウェイト
構成部品のモデル データのサブセットのみ読み込みます。
サブアセンブリがフレキシブル(Flexible)として定義されている場合は使用できません。
システム オプションで解除済みモードとライトウェイト モードを手動で管理(Manually manage resolved and lightweight modes)を選択しているときに利用できます。このオプションを選択するには、 ツール(Tools) > オプション(Options) > システム オプション(System Options) > パフォーマンス(Performance) をクリックします。
次のように解決 サブアセンブリでのみ使用できます。 サブアセンブリを次のように定義します。
お互いに対するサブアセンブリの構成部品の移動を防ぎます。 サブアセンブリは単一ユニットとして機能します。
フレキシブル
サブアセンブリの構成部品同士の相対的な移動を許可します。 構成部品は、それぞれの合致の自由度の範囲内で移動できます。
フレキシブル はアクティブなコンフィギュレーションにのみ適用されます。
ライトウェイト サブアセンブリには利用できません。
アセンブリを部品として保存 アセンブリを部品として保存するとき、構成部品を含めるか除外します。 オプションを選択します:
システムの設定を使用
システム オプションを使用して、構成部品を含めるか除外します。
常に含む(Always include)
アセンブリを部品として保存する場合、結果の部品に構成部品を含めます。
このオプションを選択すると、システム オプションおよびアセンブリを部品として保存(Save Assembly as Part)PropertyManager で定義されている条件が上書きされます。
常に除外(Always exclude)
アセンブリを部品として保存する場合、結果の部品に構成部品を含めません。
エンベロープ 構成部品をエンベロープにします。 エンベロープが部品表に含まれることはないため、部品表から除外(Exclude from bill of materials)が選択されます。
部品表から除外(Exclude from bill of materials) この構成部品を部品表(BOM)から除外します。 テーブルベースの部品表にのみ適用されます。 エンベロープ(Envelope)を選択すると、このオプションが自動的に選択されます。
