ねじ山 (Cosmetic Threads) PropertyManager
部品、アセンブリ、または図面にねじ山を挿入する場合、次のプロパティを指定できます。
ねじ山をシェイディング表示するには オプション をクリックします。 ドキュメント プロパティ タブで、詳細設定 を選択します。 表示フィルターシェイディングされたねじ山 を選択します。
ねじ山 PropertyManager を開くには:
  1. 円筒形フィーチャー(ボス、カット、穴)で、ねじ山が始まる円のエッジをクリックします。
  2. ねじ山(Cosmetic Thread) (アノテート アイテム ツールバー)をクリックするか、挿入(Insert) > アノテート アイテム(Annotations) > ねじ山(Cosmetic Thread)をクリックします。
ねじ山の設定(Thread Settings)
円形エッジ グラフィックス領域で円形エッジを選択します。
  規格 ねじ山の寸法規格を設定できます。
  タイプ(Type) ねじのタイプを選択できます。
  サイズ(Size) 選択した寸法規格に基づいて、ねじ山のサイズを選択できます。選択されたエッジに対して有効な値がリストされます。
副次直径主要直径 または 円錐形オフセット ねじ山とそのエンティティ タイプに対応する直径を設定します。 =(等号)の入力と、リストからのグローバル変数、関数、ファイル プロパティの選択によって関係式を使用できます。
  押し出し状態(End Condition) ねじ山は、上で選択したエッジから、この押し出し状態で作成されます。
ブラインド
選択したエッジから開始する指定の深さ。 面または平面から深さを開始するには、面/平面から開始(Start from a face/plane) をクリックし、面または平面を選択してねじ山の深さを指定します。
貫通
ねじ山はオブジェクトを貫通します。
次サーフェスまで(Up to Next)
ねじ山は次のエンティティまで延長されます。
深さ 押し出し状態ブラインド の場合、値を入力します。
この機能は、 SOLIDWORKS 2022 以降で作成された新しい部品に適用されます。
SOLIDWORKS 2022 以降で作成された部品テンプレート(*.PRTDOT)の場合は、深さ(Depth)とフィーチャー所有権に関する従来の機能を保持できます。部品テンプレートで、ねじ山を追加する前に、 ツール(Tools) > オプション(Options) > ドキュメント プロパティ(Document Properties) > 設計規格(Drafting Standard) > 注釈(Annotations) をクリックし、新しいねじ山の動作を新規部品に適用(Apply new cosmetic thread behavior to new parts)を選択解除します。このオプションは、新しい部品テンプレートではデフォルトで選択され、従来の部品テンプレートでは選択解除されています。このオプションは、新規部品テンプレートでのみ有効で、部品ドキュメントには無効です。
挿入(Insert) > ミラー部品(Mirror Part)コマンドを使用すると、ミラー部品はベース部品からねじ山の動作を継承します。 たとえば、ベース部品が SOLIDWORKS 2021 で作成されている場合、ミラー部品はベース部品からねじ山の従来の動作を継承します。
SOLIDWORKS では、エッジの元の位置からの深さ(Depth)を測定し、エッジを再配置するダウンストリーム フィーチャーによって行われた変更には影響されません。 下の図では、元のねじ山の深さはカット押し出しのエッジから 80 mm です。 そのエッジを再配置する 2 番目のカット押し出しを追加しても、ねじ山には元のねじ山の深さ 80 mm が保持されます。
ねじ山の元の深さ SOLIDWORKS 2022 より前 SOLIDWORKS 2022 以降
ねじ山寸法テキスト
ねじ山寸法テキストを入力します。 規格(Standard)を選択した場合、ねじ山寸法テキストは規格によって作成され、編集できません。
ねじ山寸法テキストは、一部の寸法規格では使用されません。 ねじ山寸法テキストを部品、またはアセンブリで定義しても、部品、アセンブリ、図面に表示されない場合は、ショートカット メニューから寸法テキストの挿入(Insert Callout)を選択して寸法テキストを表示できます。
コンフィギュレーション テキストを適用するコンフィギュレーションを指定します。
ねじ山寸法テキストは、ねじ山 (Cosmetic Thread) PropertyManager で規格 (Standard) が なし (None) に設定されている場合に限り設定できます。
表示タイプ 規格(Standard)なし(None)を選択した場合は使用できません。) 寸法テキストにねじのタイプ機械ねじ(Machine Threads)ストレート管用ねじ(Straight Pipe Thread)など、上で選択したもの)を含めます。
表示タイプ(Show type)が選択された場合
表示タイプ(Show type)が選択解除された場合
レイヤー
名前が指定されたレイヤーを持つ図面で、レイヤーを選択します。
