派生出力を生成(Generate Derived Output)
Design with SOLIDWORKS アプリケーションまたは SOLIDWORKS Connected を使用して、SOLIDWORKS 図面または STEP ファイルから、派生出力を .DXF .DWG .PDF として生成するタスクをスケジュールできます。出力は 3DEXPERIENCE platform にアップロードされます。
派生出力を生成タスクの作成
派生出力を生成(Generate Derived Output)タスクを作成するには
  1. SOLIDWORKS で、ツール(Tools) > SOLIDWORKS アプリケーション(SOLIDWORKS Applications) > SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)をクリックします。
  2. サイドバーの派生出力を生成(Generate Derived Output) をクリックするか、タスク(Tasks) > 派生出力を生成(Generate Derived Output)をクリックします。
  3. タスクのタイトル(Task title)ダイアログ ボックスで、タスクのタイトルを入力します。
  4. 派生出力(Derived Output)を次のように指定します:
    • DWG ファイル名
    • DXF ファイル名
    • PDF
    • STEP AP203
    • STEP AP214
    SOLIDWORKS アセンブリに添付された STEP AP203 または AP214 派生オブジェクトのあるタスクを含めることができます。STEP 形式は、オンプレミス インストールの Design with SOLIDWORKS アプリケーションでは使用できません。AP203 は、メカニカル パーツおよびアセンブリのソリッド モデルのジオメトリ、トポロジー、およびコンフィギュレーション管理データを定義します。このファイル タイプでは、色とレイヤーは管理されません。AP214 には、AP203 ファイルに含まれるすべてが含まれていますが、色、レイヤー、幾何寸法と公差、および設計意図が追加されています
  5. コラボレーション スペース(Collaborative Space)を選択します。
  6. 完成度(Maturity) 状態を指定します。
  7. コラボレーション スペースの所有者(Owner)を指定します。
  8. タスク ユーザー(Task user)の場合、Design with SOLIDWORKS アプリケーションを使用している場合に限り、3DEXPERIENCE ユーザー名(Username)パスワード(Password)を入力してください。
タスクのスケジュール
タスクを実行するには、スケジュールされた開始時刻にコンピュータがオンになっている必要があります。その際、SOLIDWORKS タスク スケジューラ(SOLIDWORKS Task Scheduler)が開いている必要はありません。スケジュールの時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが自動的に実行されます。
派生出力タスクの生成には、エクスポート タスクと同じオプションが含まれます。詳細情報については、次を参照して下さい: DXF/DWG オプション(DXF/DWG Options)STEP エクスポート オプション(STEP Export Options)PDF エクスポート オプション(PDF Export Options)
タスクをスケジュールするには:
  1. タスクスケジュール(Task Schedule)で、次を指定します。
    オプション 説明
    実行モード タスクを実行する頻度を指定します。一度毎日毎週毎月から選択します。
    開始時間 タスクを開始する時刻を設定します。
    開始日 タスクを開始する日付を設定します
    Design with SOLIDWORKS アプリケーションを使用している場合、このタスクを実行するには 3DEXPERIENCE 資格情報を入力する必要があります。この資格情報を有効にした場合、指定された時間に自動的に SOLIDWORKS を実行することができます。たとえば、夜間タスクを指定して、検索に一致する新しいアセンブリまたは図面の派生出力を自動的に生成できます。
  2. オプション(Options)をクリックして、エクスポート オプションを設定します。
  3. バックアップ ファイルの場所やタイムアウトする時間などのその他のオプションを調整するには、詳細設定(Advanced)をクリックします。
  4. 完了(Finish)をクリックします。
スケジュールされた開始時刻にタスクが開始されます。タスクが複数のファイルを処理する場合は、各ファイルにサブタスクが作成されます。 タスク オプション(Task Options)タスク ファイルのバックアップ(Backup task files)を有効にした場合、エクスポートする前に各ファイルのバックアップが .zip アーカイブに保存されます。タスクが終了すると、ステータス状態は完了(Completed)に変わります。完了(Completed)をクリックし、SOLIDWORKS タスク スケジューラ レポートを表示します。
バックアップ ファイルに Unicode ファイル パスが含まれる場合は、UTF-8 エンコードをサポートする zip ファイル抽出ツールを使用してください。
