Pro/ENGINEER 用 eDrawings Publisher
Pro/ENGINEER の部品、アセンブリ、図面のファイルを元に、eDrawings 部品(*.eprt)、アセンブリ(*.easm)、図面(*.edrw)ファイルを作成します。
Pro/ENGINEER 用 eDrawings Publisher は Geometric Limited が開発/提供しています。
Pro/Engineer 用 eDrawings は Pro/Engineer のプラグインです。 ユーザーは Pro/Engineer の 2D や 3D の製品設計データを読み取り専用の eDrawings ファイルにでき、設計データを発行、共有できます。
Pro/ENGINEER モデル(部品とアセンブリ)を eDrawings で開くこともできます。
インストール
  1. Pro/ENGINEER 用 eDrawings Publisher をダウンロードします: https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-proengineer-and-creo/
  2. ダウンロードされた実行可能ファイルをダブルクリックし、手順に従って Pro/ENGINEER 用の eDrawings Publisher をインストールします。
    Pro/ENGINEER 用 eDrawings Publisher は、Pro/ENGINEER アプリケーションの eDrawings メニューに表示されます。
    • インストーラーは、すべてのサポートされるバージョンの Pro/Engineer を検知してインストールを行います。
    • eDrawings Professional ライセンス キーを入力し、Pro/ENGINEER 用の eDrawings Professional をインストールします。 ライセンス キーを入力しない場合、無償の Pro/ENGINEER 用 eDrawings Publisher がインストールされます。
Pro/ENGINEER 用の eDrawings Publisher を使用して eDrawings ファイルを作成するには:
  1. Pro/ENGINEER ファイルを開きます。
  2. eDrawings をクリックし、以下のいずれかを選択します:
    作成(Publish)
    eDrawings ファイルが表示されたeDrawings Viewer を開きます。 現在 Pro/ENGINEER で開かれているファイルがオプションダイアログ ボックスのオプション設定を使用してエクスポートされます(下記のオプションを参照してください)。
    オプション
    オプション ダイアログ ボックスを表示します。
    1. ファイルの種類によって異なる次のオプションから選択します:
      Export shaded data with drawings
      (図面のみ) 図面ドキュメントのシェイディング データを作成した eDrawings ファイルに保存します。
      Export hidden components with assemblies
      (アセンブリのみ。) Pro/ENGINEER アセンブリ ファイルの非表示構成部品を eDrawings フォーマットでエクスポートする際、非表示に設定します。
      テソレーション品質
      テソレーションの精度をコントロールします。 低く設定するとファイルサイズは小さくなりますが精度が低くなり、高く設定すると精度は高くなりますがファイルサイズが大きくなります。
      Alert on free publishing
      eDrawings ファイルを作成した際、使用可能なネットワーク ライセンス プールから eDrawings Professional ライセンスが取得できない場合に、ポップアップ ダイアログの表示を有効にします。
      Export mass properties
      (部品とアセンブリのみ) モデル全体の質量特性がエクスポートされます。
      Export simplified representations/family table
      (部品とアセンブリのみ) 簡略化された情報とファミリー テーブルのインスタンスを eDrawings ファイルにエクスポートします。
      Export BOM table
      Pro/ENGINEER アセンブリの部品表(BOM)情報を eDrawings ファイルにエクスポートします。
      Export multiple drawings sheets
      複数の図面シートを eDrawings ファイルにエクスポートします。
      Allow recipient to measure
      このオプションを選択すると、他の eDrawings Professional ユーザーも、モデルの測定機能を使用できるようになります。 ファイルがレビュー有効(review-enabled)な場合、誰でも測定できます。 このオプションをオンに設定しない限り、だれもモデルに含まれるジオメトリを測定することはできません。
      Allow recipient to export STL
      (部品とアセンブリのみ)。 eDrawings ファイルの受信者が、ファイルを eDrawings Viewer から STL ファイル フォーマットで保存できるようにします。
    2. OK をクリックしてオプションの設定を保存するか、リセット をクリックしてオプションを初期の設定に戻します。
    保存
    eDrawings Save ダイアログ ボックスを表示します。
    1. オプション を設定します(上記の オプション の項を参照してください)。
    2. eDrawings ファイルをパスワード保護するには、ドキュメントを開くために必要なパスワードを選択し、パスワードを指定します。
    3. ファイル名を入力します。
    4. OK をクリックして eDrawings ファイルを保存します。
    続いて、eDrawings Viewer を使用して、eDrawings ファイルを表示できます。
    Batch Publish
    複数の CAD ファイルを eDrawings ファイルへと変換します。 Batch Publisher ダイアログ ボックスを表示します。
    1. 作成するファイルを選択します。 フォルダーを選択することもできます。
    2. eDrawings ファイルを保存する場所を指定します。
    3. エクスポート エクスポート オプション を設定します。
    4. 開始 をクリックします。
    ヘルプ
    eDrawings オンラインヘルプを表示します。
    ソフトウェアについて:
    Pro/ENGINEER アプリケーション用の eDrawings のバージョン情報を表示します。
