목차 숨기기
수정본 테이블 설정
Use the Revision Table screen of the Toolbox - Settings dialog box to specify revision table format and revision symbol shapes.
수정본 테이블 설정을 표시하는 방법:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 리본에서 기계 콘텐츠 > 설정을 선택합니다.
    • 메뉴에서 기계 콘텐츠 > 설정을 클릭합니다.
    • 기계 도구 모음에서 설정 을 클릭합니다.
  2. Toolbox - 설정 대화 상자에서 테이블 > 수정본 테이블을 클릭합니다.
표시
옵션 설명
헤더 방향 헤더를 테이블의 맨 위맨 아래에 표시할지 여부를 선택합니다.
고정 지점 테이블 부착점의 위치를 나타냅니다. 선택 항목은 다음과 같습니다.
  • 왼쪽 위
  • 오른쪽 위
  • 왼쪽 아래
  • 오른쪽 아래
표시 제목 When enabled, the title Revision Table is displayed.
문자
옵션 설명
스타일 수정본 테이블 문자 스타일.
크기 수정본 테이블 문자 크기.
대/소문자 변경 Lets you specify the case of text in the revision table DESCRIPTION and APPROVED columns.
기타
옵션 설명
기호 모양 수정본 기호에 사용되는 모양입니다.
기본 모양은 삼각형입니다.
형상을 변경하는 경우 기호 제어 옵션이 활성화됩니다.
Symbol control 기호 모양을 변경할 때 다음 중 하나를 선택해야 합니다.
  • 새 기호로 계속. 선택한 기호가 모든 새 수정본에 사용됩니다. 수정본 테이블을 다시 작성할 때 기존 기호가 사용됩니다.
  • 모두 변경. 수정본 테이블을 다시 작성할 때 선택한 기호 모양이 모든 수정본 기호와 수정본 테이블 항목에 사용됩니다.
수정본 관리 수정본이 수정본 기호와 수정본 테이블의 REV 열에 숫자문자로 표시되는지 여부를 나타냅니다.
기본 수정본 제어 유형은 숫자입니다.
수정본 제어 유형을 전환하면 모든 수정본 변경이 활성화됩니다. If you check this option, when you add revisions or revision symbols, your new selection is applied. 수정본 테이블을 다시 작성하면 기존 수정본이 현재 선택한 수정본 제어 유형을 사용하도록 업데이트됩니다.
이 옵션을 선택하지 않는 경우 새 선택 항목은 새 수정본과 수정본 기호에만 사용됩니다.. 수정본 테이블을 다시 작성하는 경우 이전 수정본은 원래 수정본 제어 유형을 유지합니다.
여러 시트 스타일 Indicates the sheet style for revision tables on multiple sheets.
  • 시트 1. 수정본 테이블이 한 시트에 작성됩니다. 다른 시트에서 수정본 테이블을 작성하는 경우 원래 작성된 테이블을 참조합니다.
  • 독립. 다중 시트에 작성하는 수정본 테이블은 서로간에 독립적입니다.
참고: 이 옵션은 도면 시트가 활성 상태일 때만 사용할 수 있습니다.
If you change from On Sheet 1 to Independent in a drawing that currently has sheets that reference the original table, a prompt warns you that child tables will be deleted.
액세스
Toolbox - 설정 대화 상자: 테이블 > 수정본 테이블 클릭
상위 항목
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   수정본 테이블 설정
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP04
