목차 숨기기
도면과 해당 종속 파일 패키지 생성하기
PackAndGo 명령을 사용하여 현재 도면과 해당 종속 파일(예: 참조, 참조 이미지, 참조 PDF 파일, 글꼴 파일, 글꼴 매핑 파일, 인쇄 스타일 파일 및 인쇄 구성 파일)이 포함된 패키지를 생성합니다.
도면과 해당 종속 파일을 함께 제공하기 위해 ZIP 파일 또는 폴더를 생성할 수 있습니다.
예를 들어, 마스터 도면과 함께 필요한 모든 파일을 클라이언트나 프로젝트 파트너에게 배포하거나 보낼 때, 또는 보관할 때 패키지를 사용합니다.
도면과 해당 종속 파일이 포함된 패키지 생성하는 방법
  1. 파일 > 압축 파일 만들기를 클릭합니다(또는 PackAndGo 입력).
  2. 압축 파일 만들기 대화 상자에서 패키지 파일 목록에 대한 뷰 모드를 지정합니다.
    • 트리 뷰: 파일 유형별로 분류된 패키지 파일의 계층 구조 목록을 표시합니다.
    • 테이블 뷰: 포함된 파일을 파일 이름, 경로, 유형, DWG 파일 버전, 크기, 날짜 열이 있는 테이블 형식으로 표시합니다.
  3. 파일 이름 앞의 확인란을 선택하여 해당 파일을 패키지에 포함할지 또는 제외할지 여부를 지정합니다. 기본적으로 모든 종속 파일이 포함되어 있습니다.
  4. 파일 추가를 클릭하여 패키지에 더 많은 파일을 추가합니다.
  5. 도면과 관련된 다른 외부 파일(예: 사용자 지정 파일, 텍스트 문서 또는 스프레드시트)과 도면에 직접 참조된 파일을 포함하려는 경우 이 옵션을 사용합니다.
  6. 설정을 클릭하여 패키지 기본 설정을 지정합니다.
  7. 압축 파일 만들기 설정 대화 상자에서 해당 옵션을 설정합니다(자세한 내용은 아래 참조).
  8. 보고서 보기를 클릭하여 패키지 내용에 대한 요약을 봅니다.
  9. 보고서 대화 상자에 패키지 내용에 대한 자세한 정보가 표시되고 배포 권장 사항이 제공됩니다. 보고서는 텍스트 파일에 쓸 수 있습니다.
  10. 포함할 패키지 노트의 경우 패키지에 포함할 노트(예: 프로젝트 상태 정보)를 입력할 수 있습니다.
  11. 확인을 클릭합니다.
  12. ZIP 파일의 파일 이름을 입력합니다.
도면 패키지의 기본 설정 지정 방법
  2. 압축 파일 만들기 대화 상자에서 설정을 클릭하여 패키지의 기본 설정을 지정합니다.
  3. 압축 파일 만들기 설정 대화 상자의 패키지 유형 및 위치 아래에서 다음 옵션을 지정합니다.
    • 패키지 유형: 지정한 폴더에 ZIP 보관 파일을 생성하거나 파일을 모읍니다.
    • 파일 형식: 기존 도면 파일 형식을 지정하거나 이전 버전에 저장합니다.
    • 대상 폴더: 패키지의 출력 폴더를 지정합니다.
    • 파일 이름 옵션: 출력 폴더에 같은 이름의 파일이 이미 있을 경우 수행할 작업(파일 이름 확인, 파일 덮어쓰기, 파일 이름 증분)을 지정합니다.
    • 파일 이름: ZIP 파일 이름(마스터 도면 이름과 같음)을 표시합니다.
  4. 경로 옵션 아래에서 패키지에 파일 및 폴더를 구성할 방법을 지정합니다(ZIP 파일 또는 폴더).
    • 구성된 폴더 구조 사용: 파일 구조를 기반으로 계층적 폴더 구조를 생성합니다. 찾아보기를 클릭하여 원본의 루트 폴더를 지정합니다.
    • 단일 폴더에 모든 파일 저장: 패키지 수신자가 유사한 폴더 구조를 사용하는지 확실치 않을 경우 이 옵션을 사용합니다.
    • 파일 및 폴더를 그대로 유지: 기존 파일의 정확한 경로를 다시 작성합니다.
  5. 작업 아래에서 도면을 패키지하기 전에 수행한 작업을 지정합니다.
    • 참조 결합: 참조 도면을 마스터 도면의 영구적인 부분으로 만듭니다. 이 옵션은 마스터 도면에서 참조 도면을 블록으로 변환하고 도면층, 선 스타일 정의, 문자 스타일, 치수 스타일과 같은 종속 기호를 도면에 포함시킵니다. 이 옵션은 패키지 작업 전에 -References 명령과 결합 옵션을 함께 사용하는 것처럼 작동합니다.
    • 도면 삭제: 압축하는 도면에서 사용되지 않는 모든 참조를 삭제합니다. 이 옵션은 패키지 작업 전에 Clean 명령을 사용하는 것처럼 작동합니다.
  6. 옵션 포함 아래에서 다음 옵션을 지정합니다.
    • 글꼴 포함: 패키지에 도면에 사용한 글꼴을 포함하거나 제외합니다.
    • 언로드한 참조 포함: 참조 파일이 언로드되어 도면에 더 이상 표시되지 않는 경우에도 참조 파일에 대한 링크를 유지할지 여부를 지정합니다. 참조 팔레트를 사용하면 참조 파일을 언로드하고 다시 로드할 수 있습니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 압축 파일 만들기 대화 상자에서 확인을 클릭하여 패키지를 시작합니다.
액세스
명령: PackAndGo
메뉴: 파일 > 압축 파일 만들기
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   도면과 해당 종속 파일 패키지 생성하기
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP04
