목차 숨기기
BIM 설정 정의
(Professional, Premium, Enterprise & Enterprise Plus)
옵션 대화 상자의 BIM 설정 페이지에서 BIM 명령 및 기능에 대한 기본 설정을 구성할 수 있습니다.
길이 단위
.ifc와 .rvt 파일에서 가져온 BIM 도면요소 지오메트리의 자동 축척을 위한 도면 단위를 결정할 수 있습니다. 애플리케이션은 길이 단위 설정을 기반으로 정의된 템플릿을 제공합니다.
BIM 지오메트리 불러오기에 길이 단위 설정하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 도구 > 옵션을 클릭하거나 Options를 입력합니다.
      애플리케이션 메뉴 > 기본 설정을 클릭하거나 Options를 입력합니다.
      옵션 대화 상자에서 BIM 설정 을 클릭합니다.
    • BIM > BIM 설정을 클릭하거나 BIMSettings을 입력합니다.
  2. 길이 단위를 확장하고 목록에서 단위 유형을 선택합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
속성 표시기
속성 표시기 기호는 같은 시트 또는 다른 시트에 이미 배치된 다른 도면을 호출합니다.
도면 속성 표시기 기호의 도면 시트 및 도면 번호 필드는 자동으로 채워집니다.
속성 표시기 옵션 설정:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 속성 표시기를 확장하고 설정하기:
    • 파일 이름. 속성 표시기 블록이 포함된 속성 표시기 도면의 이름을 지정합니다. 애플리케이션과 함께 제공되는 callouts.dwg 파일은 설치 폴더에 있으며 경로는 각각 ..\Default Files\BIM\Callouts\iso\..\Default Files\BIM\Callouts\ansi\입니다.
    • 고도 이름. 고도 기호 삽입을 위한 블록 이름(기본적으로 elevation)을 지정합니다.
    • 평면 이름. 평면 기호 삽입을 위한 블록 이름(기본적으로 plan)을 지정합니다.
    • 단면 이름. 단면 기호 삽입을 위한 블록 이름(기본적으로 section)을 지정합니다.
    • 단면 대체 이름. 대체 단면 기호 삽입을 위한 블록 이름(기본적으로 section_alt)을 지정합니다.
    • 제목 블록 보기. 보기 제목 블록 기호 삽입을 위한 블록 이름을 지정합니다.
    참고: 해당 이름으로 지정된 블록은 지정된 파일에 포함되어야 합니다. 각 블록에는 블록을 삽입할 때 채워지는 특정 블록 속성이 있습니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
라벨 속성
라벨은 BIM 도면에서 BIM 도면요소를 식별하는 데 사용할 수 있는 주석입니다. 라벨은 하나 이상의 속성을 포함하는 블록으로 구성됩니다. 라벨은 라벨이 지정된 BIM 도면요소의 BIM 속성을 읽고 표시합니다.
BIM 도면요소의 각 범주에 대해 사전 정의된 라벨 세트가 포함된 라벨 라이브러리를 제공합니다. 또한 사용자 정의 블록 및 블록 속성을 사용하여 사용자 정의 라벨을 정의할 수 있습니다.
라벨 속성 옵션 설정하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 라벨 속성 확장 및 다음을 설정합니다.
    • 표준. ANSI 또는 ISO 표준에 따라 라벨을 사용할지 여부를 지정합니다. 이 애플리케이션은 두 표준에 대한 라벨 블록 라이브러리를 제공합니다.
    • 유형 무시. 라벨로 설정된 경우 소프트웨어는 라벨 블록의 특성에서 유형 정보를 가져오려고 시도합니다. 속성에 두 개 이상의 유형이 있는 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 유형 정보를 무시하려면 모두 일치시키기를 선택합니다.
    • 라벨에 대한 기본 블록 이름. 다음 라벨 유형의 기본 블록 이름을 지정합니다.
      • Windows
      해당 드롭다운 목록에서 블록 이름을 선택합니다.
      참고: 라벨 블록이 있는 도면이 포함된 폴더는 BIM 설정 대화 상자의 경로 섹션에서 정의됩니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
경로
BIM 라벨 라이브러리 및 BIM 프로젝트 도면에 대한 특정 폴더를 구성할 수 있습니다.
BIM 관련 폴더 지정하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 경로를 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 프로젝트. BIM 프로젝트 도면의 기본 폴더를 지정할 수 있습니다.
  3. 찾아보기를 클릭하여 새 폴더로 이동합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
배율
BIM 도면에서 자동으로 생성된 해치 패턴에 대해 특정 배율 인수를 정의할 수 있습니다.
해치 패턴 배율 지정하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 배율을 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 해치 패턴. BIM 도면에서 해치 패턴의 배율 인수를 지정합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
자동화
BIMAutoDrawings 명령을 사용하여 BIM 모델에서 평면, 단면, 고도 등 모든 필수 2D 도면을 자동으로 작성할 수 있습니다. 동일한 BIM 모델에서 작성한 각 도면은 별도의 .dwg 파일에 저장됩니다. BIM 도면은 모든 BIM 정보를 유지합니다. 또한 BIM 모델에 대한 링크가 생성됩니다. 새 버전의 BIM 모델을 사용할 수 있는 경우 BIM 도면을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.
BIM 자동화 옵션 설정하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 자동화를 확장하고 다음을 설정합니다.
    • PDF로 게시. BIM 모델이 포함된 도면을 저장할 때 BIM 모델을 PDF 파일에 자동으로 게시할 수 있습니다.
    • 자동화 필터. 소프트웨어 개발자가 BIM 자동화 프로세스에 대한 필터 식을 (Lisp 식으로) 정의할 수 있습니다. 입력 필드가 비어 있는 경우에는 구조만 내부 필터가 적용됩니다.
    • 자동화 템플릿. BIM 모델에서 필요한 모든 도면을 자동으로 생성할 때 사용할 템플릿 도면을 드롭다운 목록에서 선택합니다. 여러 ISO 및 ANSI 형식(가로 또는 세로 방향) 중에서 선택할 수 있습니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
시트
BIM 프로젝트가 진행됨에 따라 기존 도면은 BIM 모델의 변경 사항을 반영하지 않을 수 있습니다.
BIM 시트 옵션 설정하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 시트를 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 새로 고침 시 뷰포트 크기 업데이트 활성화. 이 옵션을 활성화하면 BIM 도면을 새로 고치는 경우 애플리케이션이 뷰포트 크기를 업데이트합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
외부 벽 치수
BIMDimensionChain 명령을 사용하여 BIM 도면요소에 대한 치수 체인을 만들 수 있습니다. 이 명령은 BIM 도면요소에서 적절한 치수점을 자동으로 감지합니다. 선택적으로, 체인 내에서 치수를 자동으로 그룹화하여 입구와 벽 선분 치수를 명확하게 표시할 수 있습니다.
외부 벽 치수 옵션 지정하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 외부 벽 치수를 확장하고 다음을 설정합니다.
    • 내부 벽 점 포함. 내부 벽(즉, 건물 외부에 있지 않은 벽)을 치수 체인에 포함하려면 이 옵션을 활성화합니다.
    • 배치 템플릿. 드롭다운 목록에서 다음 옵션을 선택합니다. 가장 바깥쪽 또는 정렬됨. 가장 바깥쪽은 치수 체인이 평면의 윤곽과 독립적으로 하나의 선에 배치되도록 지정하고 정렬됨은 윤곽선을 따라 별도의 치수를 강제합니다.
    • 치수 결합. 모든 평행 벽에 별도의 치수가 아닌 하나의 치수 그룹을 생성하려면 이 옵션을 활성화합니다.
    • 벽에서 거리에서 다음 중 하나를 선택합니다.
      • 절대 거리. 치수가 지정된 벽과 치수 체인 사이의 거리를 설정할 부동 소수점을 지정합니다.
      • 체인 거리. 벽 측정 값을 자세히 나타내는 스택 치수 체인의 수를 결정할 정수 값을 지정합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
분할 도면 모드
BIM 도면을 바둑판식 보기로 분할하는 방법을 지정할 수 있습니다.
사용 가능한 배율에서 BIM 도면이 시트에 맞지 않게 너무 큰 경우, 도면을 작은 파트로 나누고 BIMSplitDrawing을 사용하여 각 파트를 별도의 바둑판식 보기에 배치할 수 있습니다.
BIM 도면을 바둑판식 보기로 분할하기 위한 모드 지정하기:
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
  2. 도면 분할 모드를 확장하고 다음 중 하나를 활성화합니다.
    • 기본. 왼쪽 하단에서 일반 타일을 정의합니다.
    • 중심. 가운데 배치된 타일을 정의합니다.
    • 맞춤. 타일이 도면 범위 내에 맞춰집니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
    참고: BIMSplitDrawing 명령을 사용하기 전에 기존 타일을 제거합니다.
  옵션 대화 상자에서 항목을 검색하려면 검색 상자를 사용합니다.
액세스
명령: BIMSettings 또는 옵션
메뉴: BIM > 옵션
메뉴: 애플리케이션 메뉴 > 기본 설정
리본: BIM > 옵션 > BIM 설정
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   BIM 설정 정의
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP04
