목차 숨기기
-Print
-Print 명령을 사용하여 도면을 플로터, 프린터 또는 파일로 출력할 수 있습니다.
이 명령은 Print 명령의 명령 창 변형입니다.
도면 인쇄하기(고급 인쇄 옵션을 사용 안 함):
  1. 명령 프롬프트에 -Print를 입력합니다.
  2. 고급 인쇄 옵션? 프롬프트에서 아니오를 지정합니다.
  3. 인쇄할 시트 이름(모델 또는 레이아웃 시트 이름)을 지정합니다.
    모든 시트를 나열하려면 ?를 입력합니다.
  4. 페이지 레이아웃 이름을 지정하거나 Enter를 입력하여 페이지 레이아웃 없음을 사용합니다.
    페이지 레이아웃은 모델 및 시트에 대해 인쇄 기본값으로 적용할 수 있는 인쇄 구성입니다.
    페이지 레이아웃 관리 및 페이지 레이아웃 설정을 참고하십시오.
  5. 인쇄 구성 이름을 지정하거나 Enter를 눌러 인쇄 구성 없음을 사용합니다.
    인쇄 구성은 저장된 기본 설정으로, 모델 및 시트에 대해 인쇄 기본값으로 적용할 수 있습니다.
    인쇄 구성 관리인쇄 구성 설정을 참고하십시오.
  6. 인쇄 구성 이름을 지정하거나 Enter를 눌러 인쇄 구성 없음을 사용합니다.
  7. 프린터 이름을 지정합니다.
    모든 프린터를 나열하려면 ?를 입력합니다. 시스템 및 네트워크에서 사용할 수 있는 프린터와 플로터 목록이 표시됩니다. PDF, JPG, PNG, SVG 목록도 표시됩니다. 이 내장 프린터들은 지정된 형식의 파일로 인쇄합니다.
  8. 파일로 인쇄할지 지정합니다.
  9. 파일로 인쇄를 지정했거나 내장 프린터를 지정(PDF, JPG, PNG 또는 SVG)한 경우 출력 파일 이름을 지정합니다.
  10. 인쇄 설정을 시트에 적용할지 지정합니다.
    현재 설정에 대한 변경 사항은 인쇄 대화 상자의 기본 설정으로 저장됩니다.
  11. 지금 인쇄? 프롬프트에서 를 지정하여 도면을 인쇄하거나 아니오를 지정하여 출력을 취소합니다.
도면 인쇄하기(고급 인쇄 옵션 사용):
  2. 고급 인쇄 옵션? 프롬프트에서 를 지정합니다.
  4. 프린터 이름을 지정합니다.
  5. 용지 크기를 지정합니다.
    모든 용지 크기를 나열하려면 ?를 입력합니다.
  6. 사용할 용지 크기(인치 또는 밀리미터)를 지정합니다.
    이 설정은 인쇄 배율 설정 시 적용됩니다(아래 참고).
  7. 출력 방향(세로 또는 가로)을 지정합니다.
  8. 상하를 뒤집어 인쇄할지 지정합니다.
  9. 인쇄 범위(인쇄 영역) 지정하기:
    • 모든 형상: 표시된 모든 도면요소의 경계 상자로 정의된 범위를 인쇄합니다.
    • 도면 경계 / 시트: 도면 경계(모델 탭이 활성화된 경우)에서 정의한 범위 또는 시트 크기 정의(시트 탭이 활성화된 경우)에서 정의한 범위를 인쇄합니다.
    • 지정. 그래픽 영역에서 인쇄 경계에 대한 두 개의 반대점을 정의할 수 있습니다.
    • 현재 뷰. 화면에 표시된 도면을 인쇄합니다.
  10. 인쇄 배율을 지정하려면 다음 중 하나를 정의합니다.
    • 도면 단위에 대한 용지 단위(인치 또는 밀리미터) 간 비율
    • 지정된 인쇄 영역을 용지 크기에 맞추는 맞춤 옵션
    • 사용할 인쇄 해상도(dpi 단위)를 지정하는 해상도 옵션 이 옵션은 인쇄 배율 프롬프트로 되돌아갑니다.
  11. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • X,Y 오프셋을 입력하여 여백을 지정합니다.
    • 중심 옵션을 지정하여 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 여백이 같게 조정합니다.
      이 옵션은 시트 탭이 활성화된 경우에는 사용할 수 없습니다. 필요한 만큼 출력의 XY 여백을 조정합니다.
  12. 인쇄 스타일 표를 사용할지 지정합니다.
  13. 인쇄 스타일 표를 사용하기로 지정한 경우 인쇄 스타일의 이름을 지정합니다.
    모든 인쇄 스타일 이름을 나열하려면 ?를 입력합니다.
    인쇄 스타일 없음을 사용하려면 .를 입력합니다.
    명명된 인쇄 스타일 관리하기인쇄 스타일 표 관리하기를 참고하십시오.
  14. 지정된 선 가중치를 사용할지 지정합니다.
  15. 인쇄 시 음영 모드표시된대로, 실선 표시, 숨김, 렌더링(모델 탭이 활성화된 경우) 중 지정합니다.
  16. 시스템에서 사용 가능한 프린터를 지정한 경우 파일로 인쇄할지 지정합니다.
  17. 파일로 인쇄를 지정했거나 내장 프린터를 지정(PDF, JPG, PNG 또는 SVG)한 경우 출력 파일 이름을 지정합니다.
  18. 인쇄 설정을 시트에 적용할지 지정합니다. 현재 설정에 대한 변경 사항은 인쇄 대화 상자의 기본 설정으로 저장됩니다.
  19. 지금 인쇄? 프롬프트에서 를 지정하여 도면을 인쇄하거나 아니오를 지정하여 출력을 취소합니다.
액세스
명령: -Print
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   -Print 명령
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP04
