목차 숨기기
PDF 파일의 품질 관리
하나의 PDF 파일을 만들든 여러 개의 PDF 파일을 만들든, PDF 파일에 사용되는 글꼴과 이미지의 품질을 향상시킬 수 있습니다. 또한 도면층과 하이퍼링크를 처리하는 방법을 지정할 수 있습니다.
품질을 향상시키려면 PDF 파일의 해상도를 높입니다. 크기 조정이 필요한 그래픽의 경우 벡터 파일 유형을 사용하는 것이 좋습니다.
이 대화 상자에서는 PDF 파일에 포함할 데이터, 글꼴, PDF 파일의 품질을 관리할 수 있습니다.
PDF 파일의 PDF 품질 옵션 설정:
  1. 품질 옵션을 설정할 수 있습니다.
    • 하나 이상의 도면을 PDF 형식으로 인쇄하는 경우: 인쇄 대화 상자의 프린터/플로터에 있는 이름에서 PDF를 선택합니다. PDF 옵션을 클릭합니다.
    • 도면을 PDF 형식으로 내보내기: PDF 내보내기 대화 상자에서 추가 옵션을 클릭합니다.
  2. 대화 상자에서 다음을 수행합니다.
    품질을 제어하려면 품질 관리에서 옵션을 지정합니다.
    • 벡터 품질. PDF 파일 내에서 벡터 그래픽의 해상도를 지정할 수 있습니다. 뷰어에서 인쇄하려면 프린터 출력과 일치하는 해상도를 사용합니다. 화면 표시에는 2400dpi 이상의 해상도를 사용할 수 있습니다.
    • 래스터 이미지 품질. 래스터 이미지의 해상도를 지정할 수 있습니다. 뷰어에서 인쇄하려면 프린터 출력과 일치하는 해상도를 사용합니다. 화면 표시에는 2400dpi 이상의 해상도를 사용할 수 있습니다.
    • 병합 제어. 겹치는 선을 덮어쓸지 또는 병합할지 지정할 수 있습니다.
    PDF 파일에 포함할 데이터를 제어하려면 데이터 관리에서 옵션을 지정합니다.
    • PDF에서 도면층 사용(PDF v1.5 이상): 도면의 도면층에 따라 PDF 파일에서 도면층을 작성합니다. PDF 파일 크기가 증가합니다.
    • 하이퍼링크 추가. 시트 링크를 여러 시트 PDF 파일의 하이퍼링크로 변환할 수 있습니다.
    도면에서 트루타입 글꼴을 관리하려면 글꼴 관리에서 옵션을 지정합니다.
    • 도면에 사용된 트루타입 글꼴 포함. 도면의 주석에 사용된 트루타입 글꼴을 캡처하여 PDF 파일에 포함합니다. PDF 파일을 볼 때 글꼴은 PDF 파일에서 직접 읽히므로 PDF 뷰어에서 대체하지 않아야 합니다. 이 옵션을 사용하면 PDF 파일 크기가 증가합니다.
      예외:
      • 트루타입 글꼴이 아닌 글꼴
      • 세로 아시아 글꼴
    • 최적화됨. PDF 파일을 작성할 때 트루타입 글꼴 관련 최적화 사용 여부를 지정합니다. 이 옵션은 출력 성능에 영향을 줄 수 있으나 파일 크기는 줄어듭니다.
    • 도면에 사용된 모든 트루타입 문자 변환. PDF 파일에 트루타입 글꼴을 포함할 수 없는 경우 PDF 파일로 내보내는 동안 모든 문자를 지오메트리로 변환할 수 있습니다. PDF 파일의 문자는 도면의 문자와 동일합니다.
    • 지오메트리로 SHX 문자 설정. SHX 글꼴을 지오메트리로 변환할 수 있습니다. 따라서 SHX 글꼴을 사용하는 주석은 선과 호 같은 지오메트리 도면요소를 사용하여 표시됩니다. 그 외의 경우, SHX 기반 주석은 해당 또는 유사한 트루타입 글꼴을 사용해 PDF 파일에서 문자선으로 표시되므로, PDF 파일에서 주석을 문자 개체로 선택할 수 있습니다.
      형상 글꼴은 선택한 항목에 관계없이 항상 지오메트리로 인쇄됩니다.
      참고: PDF 뷰어의 검색 도구는 파일에서 지정된 텍스트를 찾을 수 있습니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
도면을 프린터나 플로터로 인쇄할 수 있습니다. 또한 도면을 파일에 인쇄할 수 있습니다.
페이지 레이아웃을 사용하여 도면의 출력을 결정합니다.
인쇄 설정을 사용하여 도면의 출력을 결정합니다.
키보드 바로가기 키: Command + P
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   PDF 파일의 품질 관리
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2025 SP04
