콤보목록 속성
콤보목록 속성 창을 사용하여 사용자가 미리 지정한 값의 영구적으로 표시되는 목록에서 선택할 수 있도록 편집 상자 컨트롤을 추가합니다.
속성 창을 표시하는 방법
카드 편집기에서 콤보상자 단순 (컨트롤 도구 모음)을 클릭하고 콤보 목록 상자를 배치할 카드를 클릭합니다.
항목(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)
목록에 표시할 항목을 선택합니다. 값은 미리 지정한 목록, 중앙에서 관리하는 목록 또는 정적 항목 목록에서 검색할 수 있습니다.
특별 값 컨트롤 목록을 채울 미리 지정한 목록을 선택합니다.
사용자 목록(xx)
모든 볼트 사용자를 표시합니다. 이때 사용자 프로파일 카드에서 로그인 이름, 머리글자, 전체 이름 또는 사용자 데이터가 나옵니다.
그룹 목록
모든 볼트 목록을 나열합니다.
상태 목록
모든 워크플로 상태를 나열합니다.
워크플로 목록
모든 볼트 워크플로를 나열합니다.
표준/단위/언어
로컬 StdVal_xx.Lan 파일에서 값을 표시하는 미리 지정한 목록입니다. 모든 클라이언트에서 파일을 업데이트하여 값을 더 추가합니다.
XXX - 중앙에서 관리하는 카드 목록입니다.
중앙 카드 목록(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)을 참조하십시오.
자유 텍스트 콤보목록 컨트롤에 표시할 항목(줄당 하나)을 입력합니다.
변수로 조절 데이터 카드에서 사용 가능한 목록 값은 다른 목록 또는 편집 상자에서 선택한 값에 따라 달라집니다.
동적으로 제어하는 카드 목록 작성하기를 참고하십시오.
세부 사항 변수로 조절 대화 상자를 표시합니다. 여기에서 이 컨트롤의 값을 다른 컨트롤의 값에 연결합니다.
변수 이름 콤보목록에서 선택한 값을 저장할 데이터 카드 변수를 선택합니다.
변수 변수 편집 대화 상자를 클릭하여 열고 새 변수를 작성하거나 기존 변수 속성을 확인합니다.
도구 정보
컨트롤의 도구 정보를 지정할 수 있습니다.
제목 도구 정보의 제목을 지정합니다.
본문 도구 정보의 텍스트를 지정합니다.
플래그
읽기 전용 사용자가 값을 입력할 수 없도록 콤보목록을 읽기 전용으로 설정합니다.
Explorer에서 표시 콤보목록의 변수 및 저장된 값은 클라이언트 미리보기 탭에 표시됩니다.
웹 카드에 표시 Web2 클라이언트의 데이터 카드에 콤보 목록을 표시합니다.
모든 설정 업데이트 모든 데이터 카드 설정 탭은 콤보목록에 입력한 값으로 업데이트됩니다.
컨트롤 논리 컨트롤에 컨트롤 논리가 적용되어 있는지 여부를 나타냅니다.
컨트롤 논리 컨트롤 논리 대화 상자를 표시합니다.
기본값
새 파일을 작성할 때 목록에 기본값을 자동으로 입력하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본값 지정하기를 참고하십시오.
값 지정 표준 값으로 사용할 목록 값을 선택합니다.
사용자 및 그룹 목록에서 현재 로그인한 사용자나 그룹을 선택할 수도 있습니다.
폴더 데이터 카드 변수 값을 기본값으로 사용할 폴더 데이터 카드 변수를 선택합니다.
예를 들어 폴더 데이터 카드 변수 Customer를 선택하고 폴더 데이터 카드 값이 IBM인 경우 사용자가 폴더에 새 파일을 추가하면 목록은 기본값 IBM으로 채워집니다.
파일 데이터 카드 변수(SOLIDWORKS PDM Professional에만 해당) (항목 카드만) 값을 기본값으로 사용할 파일 데이터 카드 변수를 선택합니다.
예를 들어 파일 데이터 카드 변수 Customer를 선택하고 파일 값이 IBM인 경우 사용자가 파일에서 새 항목을 작성하면 목록은 기본값 IBM으로 채워집니다.
설정을 위해 항목을 작성하는 경우 참조된 설정에서 값을 가져오거나 빈 경우 사용자 정의 속성(@ 탭)에서 가져옵니다. 따라서 항목 카드 값을 설정 값과 정확히 일치시키려면 필요에 따라 해당 속성을 정의하여 매핑된 모든 설정 변수에 값을 포함해야 합니다. 아니면 사용자 정의 속성을 사용하지 마십시오.
특정 설정이 아닌 CAD 파일을 위해 항목을 작성하는 경우 값은 사용자 정의 속성에서 가져옵니다.
기본 덮어쓰기 사용자가 파일을 복사하거나 추가하면 기존 변수 값을 기본값으로 덮어씁니다.
설정
모든 설정
모든 설정에 기본값을 적용합니다.
@ 설정
@ 설정에만 기본값을 적용합니다.
설정 제외
목록에 지정된 설정을 제외한 모든 설정에 기본값을 적용합니다.
볼트에 파일을 추가하거나 새 설정 추가 시 기본값이 생성되는 경우 제외가 수행됩니다.
줄당 하나의 설정 이름을 입력합니다.
와일드카드로 별표(*)를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, *magnet*은 설정 이름에 "magnet"을 포함하는 모든 설정을 제외합니다.
사용자가 수동으로 값을 생성한 경우 설정은 제외되지 않습니다.
일치 유형 검색
콤보상자 카드 컨트롤을 편집하거나 파일 카드검색 카드에 추가하는 동안 다음 중 하나를 일치 유형 검색으로 지정합니다.
정확 SOLDWORKS PDM 파일 탐색기에서 검색 결과가 검색 입력과 정확히 일치하는 파일, 폴더, 변수를 검색할 수 있도록 지정합니다.
예를 들어, 이름에서 weldments를 검색하면 검색 결과에는 정확한 이름 weldments를 가진 파일, 폴더 또는 변수만 포함됩니다. 이름에 weldments가 들어 있는 모든 파일을 원하는 경우 와일드카드로 별표(*)를 사용할 수 있습니다(예: weldments* 또는 *weldments*).
암시적 와일드카드 SOLDWORKS PDM 파일 탐색기에서 검색 결과에 검색 입력이 들어 있는 파일, 폴더, 변수를 검색할 수 있도록 지정합니다.
예를 들어, 이름에서 weldments를 검색하면 검색 결과에는 이름에 weldments가 포함된 모든 파일, 폴더 또는 변수가 포함됩니다(예: weldments, weldments_box, weldmentspro)가 포함됩니다.
