반복된 참조 |
참조 파일이 모체 파일을 다시 참조하며 체크인될 수 없습니다. 반복된 참조가 감지되면 항상 체크인을 차단합니다.
파일 이름이 고유하지 않습니다 |
이름이 같은 다른 파일이 이미 볼트에 있습니다. |
파일을 찾을 수 없음 |
참조 파일을 찾을 수 없습니다. |
로컬 파일이 수정되었습니다. |
참조 파일의 로컬 사본이 수정되었습니다. |
로컬 버전을 덮어썼습니다. |
파일의 로컬 버전을 덮어썼습니다. |
BOM에 필요한 누락된 데이터를 SOLIDWORKS에 다시 저장해야 함 |
BOM에 필요한 내부 데이터가 누락되었거나 업데이트되지 않아 잘못된 BOM 입력을 유발합니다. BOM 입력을 수정하려면 SOLIDWORKS에서 어셈블리 파일을 다시 저장합니다. |
로컬 사본이 없음 |
참조 파일이 볼트에 있지만 로컬 폴더에 사본이 없습니다. |
외부 SOLIDWORKS PDM입니다. |
참조 파일이 파일 볼트 외부의 위치에 저장되며 모체 파일에 대한 참조로 SOLIDWORKS PDM에 추가되지 않습니다(실제 참조는 실제 모체 파일에 계속 저장됨). |
SOLIDWORKS 어셈블리는 대규모 설계 검토 모드로 저장됨 |
완료된 부품 참조 형상 및 메이트 없이 저장되었으므로 어셈블리가 업데이트되지 않았을 수 있습니다. |
SOLIDWORKS 도면이 도면화 모드로 저장됨 |
간략 해제된 참조 없이 저장되었으므로 도면이 업데이트되지 않았을 수 있습니다. |
SOLIDWORKS 도면이 중립적 수정본 테이블을 사용하도록 설정됨 |
SOLIDWORKS 도면은 독립 유형의 수정본 테이블을 포함합니다. SOLIDWORKS PDM 수정본 테이블 통합은 See Sheet 1 또는 Linked 유형의 수정본 테이블 사용을 지원합니다. |
3DEXPERIENCE platform과의 호환성을 위해 SOLIDWORKS 파일이 업데이트됨 |
이 파일은 SOLIDWORKS 사용자 정의 속성 및 설정 동작을 업데이트하는 3DEXPERIENCE platform과의 호환성을 위해 업데이트되었습니다. |
다른 사용자가 체크아웃한 파일입니다. |
다른 사용자가 참조 파일을 체크아웃했습니다. |
다른 폴더로 파일이 체크아웃된 상태입니다. |
다른 폴더에서 참조 파일이 체크아웃되었습니다. |
다른 컴퓨터에서 파일이 체크아웃된 상태입니다. |
다른 컴퓨터에서 참조 파일이 체크아웃되었습니다. |
파일이 재성성되지 않음 |
파일은 이를 참조하는 도면이나 어셈블리보다 최근에 더 자주 업데이트되었습니다. 이 경로를 클릭하면 재생성해야 하는 파일에 대한 추가 정보가 제공됩니다. |
파일이 다른 응용 프로그램에 열려 있습니다. |
다른 애플리케이션에서 파일을 닫고 파일을 체크인할 수 있습니다. 파일이 SOLIDWORKS에 열려 있고 SOLIDWORKS PDM 애드인이 설치되어 있는 경우 파일을 닫지 않고 애드인에서 체크인할 수 있습니다.
Toolbox 파일이 Toolbox 폴더가 아닌 폴더에 있습니다. |
참조된 Toolbox 파일이 정의된 Toolbox 루트 폴더 밖에 있습니다. |
알 수 없는 파일 형식 |
파일 형식을 인식할 수 없습니다. |
