파일 구조 대화 상자
로컬 SOLIDWORKS PDM 볼트의 폴더 및 파일 이름에 대한 설정과 속성 동기화를 위한 매핑 규칙을 정의합니다.
대화 상자는 2개의 섹션으로 구분되어 있습니다.
대화 상자 설명
트리 패널(왼쪽)
  • 작업 폴더파일의 트리 구조를 표시합니다.
  • 각 노드는 동기화 프로세스와 관련된 개체 유형을 나타냅니다.
속성 패널(오른쪽)
  • 선택한 노드에 해당하는 속성을 표시합니다.
  • 작업 폴더파일의 루트 노드에는 속성이 없으므로 속성 패널은 비어 있습니다.
사용자 인터페이스 설명:
트리 패널 속성 패널 설명
  • 폴더 작업 중
    • SOLIDWORKS Electrical 프로젝트
이름 규칙
  • 폴더 이름 규칙을 정의합니다. 이 필드는 필수입니다.
  • {}를 클릭하여 규칙 표현식 편집기를 열고 속성 값을 정의합니다.
  • 빈칸일 경우 볼트의 루트 폴더가 사용됩니다.
  기본 루트 폴더
  • 프로젝트를 체크인과 함께 처음 저장할 때 기본 루트 폴더를 지정합니다.
  • 경로는 볼트 루트에 상대적입니다(예: Projects\SWE).
  매핑 규칙 다음 세 가지 값으로 구성된 매핑 규칙을 정의합니다.
  • SOLIDWORKS PDM 속성 이름
  • 매핑 방향
  • SOLIDWORKS Electrical 속성 이름.
추가 또는 편집을 더블 클릭하거나 클릭하여 매핑 규칙 편집 대화 상자를 엽니다.
  • 파일
    • BOM
    • 구입한 파트
    • 구입한 케이블
    • 도면
    • TEWZIP
    • PDF
    • 기타 개체
이름 규칙
  • {}를 클릭하여 속성 값을 채우는 데 도움이 되는 규칙 표현식 편집기를 엽니다.
  하위 폴더
  • 하위 폴더에 저장된 파일의 이름 규칙을 정의합니다(예: DWG\{BOOK.Tag}-{BOOK.Description}).
  • 매핑 방향
이름 규칙 정보
SOLIDWORKS PDM은 체크인 시 처음 작성하는 동안 개체에 이름 규칙 설정을 적용합니다. 설정은 나중에 수정할 수 있습니다. 변경 사항은 새로 생성된 개체에만 영향을 미치며 기존 개체는 변경되지 않습니다.
하위 폴더 규칙 정보
구입한 부품구입한 케이블을 제외한 하위 폴더 설정에도 동일한 동작이 적용됩니다. 이러한 개체의 경우 설정이 매번 적용됩니다. 하위 폴더 규칙이 변경되면 라이브러리 동기화는 SOLIDWORKS PDM의 기존 개체를 새 위치로 이동합니다.
매핑 규칙 정보
이 통합에는 SOLIDWORKS Electrical 및 SOLIDWORKS PDM의 기본 설치를 기반으로 하는 기본 속성 매핑 설정이 포함됩니다. 이 설정은 특정 고객 요구 사항에 맞게 조정됩니다.
다음 개체 속성들은 설정 가능합니다.
트리 패널 이름 SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS PDM 통합 기능에 의해 사용됨
폴더 작업 중 > SOLIDWORKS Electrical 프로젝트 프로젝트 프로젝트 폴더 열기, 체크인
파일 > BOM 위치 BOM 헤더 - 가상 문서.swebom 체크인
파일 > 구입한 부품 제조업체 파트 파트 - 가상 문서.swe 라이브러리 동기화
파일 > 구입한 케이블 케이블 케이블 - 가상 문서.swe 라이브러리 동기화
파일 > 도면 도면 내보내기 .dwg 또는 .dxf 파일 체크인
파일 > TEWZIP 프로젝트 압축 내보내기 .tewzip 파일 체크인
파일 > PDF PDF 내보내기 .pdf 파일 체크인
새 매핑 규칙을 추가하려면 열 머리글에서 SOLIDWORKS PDM에서 SOLIDWORKS Electrical로 또는 SOLIDWORKS Electrical에서 SOLIDWORKS PDM으로 중에서 클릭합니다.
매핑 방향을 클릭하여 매핑 방향을 변경할 수 있습니다. 이렇게 하면 여러 속성 매핑 규칙을 구성하고 마스터 측을 업데이트해야 할 때 도움이 됩니다.
초기 동기화는 SOLIDWORKS Electrical 라이브러리와 SOLIDWORKS PDM 간에 이루어집니다. 그런 다음 라이브러리 부품을 변경하면 SOLIDWORKS PDM에서 변경한 사항이 적용됩니다. 이 작업을 위해 첫 번째 동기화 방향은 SOLIDWORKS PDM에서 SOLIDWORKS Electrical로 실행되며 모든 후속 실행에서는 SOLIDWORKS PDM에서 SOLIDWORKS Electrical로 변경됩니다.
매핑 방향 변경 규칙:
  • 매핑 규칙은 일대일이어야 합니다. 여러 속성을 결합하거나 정적 텍스트를 속성과 혼합하는 등의 복잡한 식은 역방향을 지원하지 않습니다.
  • 양면 모두 편집 가능해야 합니다. SOLIDWORKS PDM의 파일 이름 또는 번호 생성기와 같은 SOLIDWORKS Electrical의 읽기 전용 변수는 변경되지 않습니다.
  • 중복 매핑은 허용되지 않습니다. 단일 속성에는 여러 매핑 규칙이 정의되어 있을 수 없습니다.
