BOM PropertyManager
BOM 속성을 지정할 수 있습니다.
BOM PropertyManager를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 테이블 도구 모음에서 BOM 을 클릭하거나 문서를 연 상태에서 삽입 > 테이블 > BOM을 클릭합니다.
  • 기존 BOM의 좌측 상단 코너에 화면 이동 아이콘 을 클릭합니다.
BOM 옵션
새 테이블 작성 새 도면 테이블을 작성합니다.
기존 테이블 복사 참조된 어셈블리 또는 파트에서 저장된 BOM을 복사합니다. 목록에서 BOM을 선택합니다. 링크를 선택하여 도면 BOM의 데이터를 어셈블리 BOM에 연결합니다. BOM의 연결을 해제할 수 있지만, 다시 연결할 수는 없습니다. 한 BOM에서 변경된 내용은 다른 BOM에 반영됩니다. 서식은 연결되지 않습니다.
테이블 템플릿
BOM 테이블 템플릿을 엽니다. 표준 템플릿 또는 사용자 정의 템플릿을 선택합니다. 이 옵션은 테이블을 삽입할 때만 사용할 수 있습니다. BOM 열은 선택한 템플릿의 열과 일치합니다.
테이블 위치
테이블 고정 코너는 테이블에 새 열이나 행을 추가할 때 테이블이 확장되는 방향을 제어합니다.
고정 코너 옵션은 테이블을 작성할 때 사용할 수 없습니다. 테이블이 작성될 때 고정된 경우 테이블 고정점에서 가장 가까운 사분면의 도면 시트에서 고정 코너가 자동으로 선택됩니다.
고정 코너
왼쪽 상단
새 열은 오른쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 아래쪽 방향으로 확장됩니다.
오른쪽 위
새 열은 왼쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 아래쪽 방향으로 확장됩니다.
왼쪽 아래
새 열은 오른쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 위쪽 방향으로 확장됩니다.
오른쪽 아래
새 열은 왼쪽 방향으로, 새 행은 고정점의 위쪽 방향으로 확장됩니다.
고정점에 붙이기 지정한 코너를 테이블 고정점에 붙입니다.
BOM 유형
상위 수준만 파트와 하위 어셈블리를 나열하지만 하위 어셈블리 부품은 나열하지 않습니다.
파트 전용 하위 어셈블리 부품을 개별 항목으로 나열합니다. 하위 어셈블리는 나열하지 않습니다.
들여쓰기 하위 어셈블리를 나열합니다. 하위 어셈블리 아래에서 하위 어셈블리 부품을 들여씁니다. 선택:
  • 번호 매기기 없음
  • 자세한 번호 매기기
  • 한자리 수 번호 매기기
전개 들여쓰기 없이 BOM의 모든 부품의 수량을 나열합니다.
  • 기존 BOM의 BOM 유형을 변경하면 문서 파일 크기가 커지고 성능이 저하될 수 있습니다. 원본 BOM을 삭제한 다음, 필요한 BOM 유형으로 새 BOM을 삽입할 수 있습니다.
  • BOM에서 하위 어셈블리를 분리하여 관리할 수 있습니다.
자세한 용접구조물 테이블 용접구조물 파트가 포함된 문서에 대한 BOM을 작성할 때 자세한 용접구조물 테이블 정보를 표시합니다.
파트 수준 행 해제 모든 용접구조물 파트 수준 행을 자동으로 해제합니다.
BOM 수량을 사용하여 수량 계산 이 옵션을 선택하면 소프트웨어는 BOM 수량의 속성을 가져와 해당 값을 승수로 사용합니다. 선택 취소하면 BOM에 인스턴스 수로 수량이 표시됩니다.
용접구조물 그룹화 이 옵션을 선택하면 그룹화할 항목을 선택할 수 있는 용접구조물 그룹화 대화 상자가 표시됩니다.
  • 프로파일(표준, 유형, 크기) 용접구조물 모델에서 구조용 멤버를 정의합니다. 이는 빔 또는 튜브와 같은 구조용 멤버의 단면 형태입니다.
  • 측정 단위 BOM에서 모델의 측정 단위를 지정합니다.
  • 재질 모델이 동일한지 여부를 결정할 때 재질을 인식하여 재질은 다르지만 기하학적으로 동일한 모델을 용접구조물 테이블 내 별도의 폴더로 그룹화합니다.
  • 길이 용접구조물 내 각 모델의 개별 길이를 지정하고, 동일한 모델을 그룹화하여 총 길이를 정의합니다.
  • ANGLE1: 스케치 프로파일에 가장 가까운 끝 면을 지정합니다.
  • ANGLE2: ANGLE1의 반대쪽에 끝 면을 지정합니다.
  • 설명. 재질 유형, 마감 등 각 용접구조물 테이블 항목에 관한 세부 정보를 제공합니다.
  • 품명(SW-품명) 용접구조물 테이블 내의 사용자 정의 속성에 SW-품명을 지정합니다.
BOM 확장
BOM 크기를 조절할 수 있습니다. 파트 또는 어셈블리에서 기존 BOM의 좌측 상단 코너에 있는 화면 이동 아이콘 을 오른쪽 클릭한 후에만 사용할 수 있습니다.
설정
선택한 모든 설정에 대해 BOM에 수량을 나열합니다. 설정을 직접 선택하거나, 모든 설정 선택 또는 모든 설정 선택 취소 를 클릭합니다.
표시 상태에 링크 BOM을 표시 상태에 링크합니다. 연결된 표시 상태에 대한 파트만 BOM에 표시됩니다.
BOM을 표시 상태에 링크하려면 설정 아래에서 표시 상태에 링크를 선택하고 을 클릭하고 표시 상태를 클릭한 다음 을 클릭합니다.
파트 설정 그룹화
여러 어셈블리 설정이 있는 파트를 BOM에 표시하는 방법을 지정합니다.
한 품번으로 표시 다른 상위 어셈블리 설정에서 부품의 다른 설정에 동일한 품번을 사용합니다. 각 고유 부품 설정은 BOM의 어셈블리 설정 중 하나에만 존재할 수 있습니다. 이 옵션은 BOM을 작성할 때 적용됩니다. BOM이 작성된 후 전환하면 변경 사항이 없습니다. 이 옵션을 사용할 때는 BOM 유형상위 수준만으로 지정하십시오.
예를 들어, 어셈블리의 한 설정에 다음과 같은 부품이 있습니다.
  • part1 (config_A)
  • part1 (config_A)
  • part1 (config_A)
동일한 어셈블리의 다른 설정에는 동일한 부품의 다른 설정이 있습니다.
  • part1 (config_B)
  • part1 (config_B)
  • part1 (config_B)
한 품번으로 표시가 선택된 두 어셈블리 설정을 참조하는 상위 수준만 BOM은 다음과 같이 표시됩니다.
품번 품명 config_A / QTY. config_B / QTY.
1 part1 (config_A) 3 -
1 part1 (config_B) - 3
품명 열에서 설정명을 보려면, 파트 문서로 갑니다. ConfigurationManager 탭에서 각 설정을 오른쪽 클릭하고 속성을 클릭합니다. BOM에 표시할 품명 아래에서 설정명을 선택합니다.
동일 파트의 다른 설정 개별 항목으로 표시 부품에 여러 개의 설정이 있으면, 각 설정이 BOM에 표시됩니다.
동일 파트의 모든 설정 한 항목으로 표시 부품에 여러 개의 설정이 있으면, 부품은 BOM에 하나의 행으로만 표시됩니다.
동일 이름의 설정을 단일 항목으로 표시 둘 이상의 부품이 동일한 설정명을 갖는 경우 BOM에서 하나의 행으로 표시됩니다. 이 옵션이 제대로 작동하려면 파트에서 BOM에 표시할 품명을 다음과 같이 설정해야 합니다.
  • 설정명(어셈블리의 서로 다른 부품이 동일한 설정명을 갖는 경우)
예를 들어, 어셈블리에 다음과 같은 부품이 있습니다.
  • part1 (config_A)
  • part1 (config_A)
  • part2 (config_A)
동일 이름의 설정을 단일 항목으로 표시를 선택하면 BOM이 다음과 같이 표시됩니다.
품번 품명 수량
1 part1 3
빠진 항목/행 유지하기
BOM 테이블에서 대치된 부품을 처리하는 방법을 제어합니다.
취소선 누락된 항목의 텍스트를 취소선 형식으로 표시합니다.
대치된 부품
  • 대치 시 새 품번으로 모두 유지
  • 같은 품번으로 모두 유지
  • 품번은 유지하고 대치된 부품은 유지하지 않음
  • 새 품번은 지정하고 대치된 부품은 유지하지 않음
대치된 부품을 사용하면 품번품번 변경 안 함 설정에 관계없이 BOM에서 대치된 부품을 처리하는 방법을 정의합니다.
품번
  시작 번호 시작 품번을 입력합니다.
  증분
어셈블리 순서대로 BOM 품번을 어셈블리와 동일하게 정렬합니다. 선택하면 하위 어셈블리 순서대로를 선택하여 BOM 품번을 하위 어셈블리와 동일하게 정렬할 수 있습니다.
품번 변경 안함 다른 곳에서 품번을 변경할 때 BOM 품번이 업데이트되지 않도록 합니다.
테두리
바깥쪽 테두리 테이블의 바깥쪽 테두리 선 두께를 지정합니다.
안쪽 테두리 테이블의 안쪽 눈금선 선 두께를 지정합니다.
레이어
레이어 레이어 이름이 있는 도면에서 레이어를 선택합니다. 테이블에 지정된 레이어 색이 사용됩니다.
텍스트 서식
전체 대문자 테이블의 모든 문자를 대문자로 지정합니다.
