간섭 탐지 PropertyManager
검사할 부품을 선택하고 찾을 간섭 유형에 대한 옵션을 설정한 다음 결과를 계산할 수 있습니다.
대규모 설계 검토 모드에서 열린 어셈블리에 간섭 탐지를 사용할 수 있습니다.
대규모 설계 검토 모드에서는 간섭 볼륨을 사용할 수 없으며 간섭 탐지를 위한 계산은 근사치입니다. 일부 옵션은 사용할 수 없습니다. 정확한 결과를 얻으려면 부품을 해제하고 간섭을 다시 계산합니다.
간섭 탐지 시 곡선 지오메트리가 일치하거나 다면체가 충돌할 수 있을 만큼 가까이 있을 경우 거짓 양성이 발생할 수 있습니다.
이 PropertyManager를 여는 방법:
간섭 탐지 (어셈블리 도구 모음)를 클릭하거나, 도구 > 평가 > 간섭 탐지를 클릭합니다.
선택 부품
검사할 부품 간섭 검사로 선택한 부품을 표시합니다. 다른 부품을 미리 선택하지 않은 이상, 기본값으로 상위 수준 어셈블리가 선택 부품에 표시됩니다. 어셈블리 간섭 검사를 하면 어셈블리에 있는 모든 부품이 검사됩니다. 단일 부품을 선택하는 경우 부품과 관련된 간섭만 보고됩니다. 둘 이상의 부품을 선택하는 경우 선택한 부품 간 간섭만 보고됩니다.
계산 간섭을 확인합니다.
대화 상자에서 취소를 클릭하거나 ESC를 눌러서 계산을 취소합니다.
제외 부품
이 명령 그룹을 활성화하려면 제외 부품을 선택합니다.
제외할 부품 제외하려고 선택한 부품을 나열합니다.
뷰에서 제외 부품 숨기기 PropertyManager를 닫을 때까지 선택한 부품 숨기기.
대규모 설계 검토에서는 사용할 수 없습니다.
제외된 부품 기억 다음에 PropertyManager를 열 때 자동으로 선택하도록 부품 목록을 저장합니다.
검색 결과
검사 결과 찾은 간섭을 표시합니다. 각 간섭 볼륨이 목록 오른쪽에 표시됩니다. 결과 아래에서 간섭을 선택하면 선택한 간섭이 그래픽 영역에서 빨간색으로 강조 표시됩니다.
다음과 같은 추가 옵션을 보려면 간섭을 오른쪽 클릭합니다. 다음보다 작은 값 모두 무시, 완료되면 독립적 표시, 가장 큰 값에서 가장 작은 값으로 정렬가장 작은 값에서 가장 큰 값으로 정렬
대규모 설계 검토 모드에서는 다음보다 작은 값 모두 무시, 가장 큰 값에서 가장 작은 값으로 정렬가장 작은 값에서 가장 큰 값으로 정렬을 사용할 수 없습니다.
무시/무시 안함 선택한 간섭에 간섭 무시와 무시 안함 상태를 전환합니다. 간섭 상태를 무시로 설정하면, 다음 간섭 검사를 할 때 이 간섭이 무시됩니다. 옵션 아래 무시된 간섭 표시를 참고 하십시오.
결과 저장 간섭 탐지 결과를 Microsoft® Excel® 스프레드시트에 저장합니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 섬네일을 클릭하여 간섭 이미지를 포함시킵니다.
어셈블리에 사용 가능합니다.
부품 보기 간섭을 간섭 번호가 아닌 부품 이름으로 표시합니다.
옵션(O)
일치를 간섭으로 간주 일치하는 요소를 간섭으로 보고합니다.
무시된 간섭 표시 무시된 간섭이 결과 목록에 회색 아이콘과 함께 표시됩니다.
하위 어셈블리를 부품으로 간주 하위 어셈블리 부품 간의 간섭이 보고되지 않도록 하위 어셈블리를 단일 부품으로 표시합니다.
멀티바디 파트 간섭 포함 멀티바디 파트 내의 바디 간 간섭을 보고합니다.
곡면 바디 포함 곡면 바디 사이의 간섭을 보고합니다. 곡면 간섭이 결과 목록의 끝에 나타납니다.
간섭 볼륨은 곡면 바디 간섭에 사용할 수 없습니다.
간섭 파트 투명 표시 선택한 간섭 부품을 투명 모드로 표시합니다.
체결부품 폴더 작성 볼트와 너트 같은 체결 부품 간섭을 결과 아래에 별도의 체결부품 폴더에 분리합니다. 체결부품의 간섭 탐지을 참조하십시오.
일치하는 나사산 표시 폴더 작성 결과에서 적절하게 일치하는 나사산 표시가 있는 부품 사이의 간섭을 일치하는 나사산 표시라는 이름의 별도의 폴더에 분리합니다.
일치하지 않는 나사산, 정렬되지 않은 나사산 또는 기타 간섭 지오메트리로 인한 간섭은 간섭으로 나열됩니다.
숨은 바디/부품 무시 결과에서 다음 간섭을 제외합니다.
  • 독립적 표시 명령으로 숨겨진 부품을 비롯하여 숨은 부품을 포함하는 간섭
  • 멀티바디 파트의 숨겨진 바디와 다른 부품 간의 간섭
불간섭 부품
비간섭 부품을 선택한 모드로 표시합니다.
실선
숨긴 상태
투명 표시
현재 선택 사용 어셈블리의 현재 표시 설정을 사용합니다.
